当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如空气开关。
空气开关,也称为空气断路器,是一种断路器。只要电路中的电流超过额定电流,它就会自动打开。空气开关是低压配电网和电力驱动系统中非常重要的电器。它集成了控制和多种保护功能。除了完成接触和断开电路外,它还可以保护电路或电气设备中发生的短路,严重的过载和欠电压,并且还可以不频繁地用于启动电动机。
空气开关是一种具有短路,过载和压降保护的低压保护电器。它通常在建筑物配电分支的末端用作电气保护断路器和配电保护断路器。它受跳闸单元的作用保护,并且跳闸单元根据电磁体的功能工作。直流线圈的电抗较大,电流较小。连接交流电源时不会损坏,但最长不能超过2h。当连接直流电时,交换线圈的电抗会变大或变小,会损坏线圈。简而言之,两者不能互换。
空气开关也是断路器,用于在电路中产生,断开和承载额定工作电流,并且在过载,短路和欠压情况下能够可靠地保护电路和电动机。断路器的动触头和静触头与接触杆设计为平行,并且动触头和静触头由于短路产生的电排斥而断开。分断能力高,电流限制特性强。发生短路时,静触头周围的芳族绝缘子会汽化以冷却并熄灭电弧,电弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅结构,触头系统具有斥力限流机构。因此,断路器具有高的分断能力和限流能力。
交流空气开关灭弧装置的灭弧能力低于直流空气开关的灭弧能力。由于直流线路中直流电流的大小和方向不会随时间变化,因此断开时产生的电弧会更大。用于交流电源的灭弧能力已经足够了,但是在断开直流电路时,相同电压水平的交流空气开关似乎没有足够的灭弧能力。一旦过载跳闸,空气开关就不能有效地熄灭电弧,不仅因为电弧的作用不能立即有效地切断电源,而且空气开关也会烧毁。因此,最好将直流空气开关用于电动汽车,尤其是72V以上的电路。当然,也可以使用交流空气开关。
空气开关用于电路保护。一旦发生短路事故,电路将被断开。由于将空气用作灭弧介质,因此它成为空气开关。基本原理是短路电流远大于正常负载电流。短路电流使跳闸单元跳闸,并且动触点在弹簧的作用下与静触点分离,从而导致电路断开。短路电流如何导致脱扣器跳闸有多种方式。通常,它是通过电磁体的原理来实现的。当负载电流通过线圈时,电磁体的吸力较小。当短路电流通过时,吸力足以使电枢起作用并驱动释放器。较大的空气开关也具有过载保护功能,即通常使用双金属条。当电路过载一定时间后,热量会使双金属片变形并使跳闸单元跳闸并断开电路连接。
空气开关是我们低压电网中非常常用且特别重要的电器。它集成了控制和多重保护。除了完成电路的连接和断开,它还可以保护电路和电气设备免受短路,过载和欠压的影响。此外,它可用于不频繁地启动电动机。
目前,很少有生产DC MCB的公司。如今,在中国最常用的外国品牌是施耐德,西门子等公司。对于大容量MCB;特殊的直流产品很少,而通常使用交流MCB。在选择国内外知名制造商的产品时,必须提供有关DC断路参数和测试的相关数据。该保护只能使用电磁通话,不能使用电子保护。另外,开关的分断能力主要取决于开关的分断能力,分断能力是额定电压和电流可以使开关以不同的特性断开的乘积。当前MCB的额定电压大部分为690V AC。例如,它用于48V DC。尽管开关两端的电压均为直流电压,但直流电压值远低于交流额定电压,因此没有实际用途。多么大的电气问题。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
