你知道开关电源常见的故障以及常用的修理方法吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如开关电源。开关电源作为一种电源转换设备在生活中随处可见,而一般人很少会知道它的基本常识和作用有哪些。开关电源是一种小型便携式电源转换设备,一般由外壳、开关、电源变压器和整流电路组成。可分为交流输出型和直流输出型,一般有插墙式和桌面式两种类型。常常应用于手机、照相机、电脑、游戏机等电子设备当中。
开关电源与线性电源不同。开关电源中使用的大多数开关晶体管都在完全导通模式(饱和区)和完全闭合模式(截止区)之间切换。两种模式均具有低耗散的特点。转换将具有更高的功耗,但是时间非常短,因此可以节省能源并减少废热。理想地,开关电源本身不消耗功率。通过调节晶体管导通和截止的时间来实现电压调节。相反,在线性电源产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区域,并且还消耗电能。开关电源的高转换效率是其优势之一,并且由于开关电源具有较高的工作频率,因此可以使用体积小,重量轻的变压器,因此开关电源的尺寸将更小,重量更轻。比线性电源。
当在开关电源的使用当中,久而久之出现一些故障也是在所难免的,那么关于开关电源具有哪些常见的故障,该如何解决呢?
1.保险丝烧断:通常,保险丝用于指示电源的内部接线有问题。由于电源在高电压和高电流的条件下工作,因此电网电压的波动会导致开关电源中的电流瞬时增加,并且保险丝会熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容器和逆变器电源开关管,并检查组件是否发生故障,断开或损坏。
如果保险丝是真实的,则应首先检查开关电源电路板上的各个组件,以查看这些组件的外观是否被烧毁并且电解液没有溢出。如果未发现上述情况,请使用万用表测量开关管是否击穿短路。需要特别注意的是:当无法检测到某个组件的损坏时,可以在更换后立即将其打开,从而可以完全检查和测量上述电路中的所有高压组件,以防止其他组件的损坏。高压组件以及所更换组件的损坏。 可以完全消除保险丝的故障。
2.长时间工作的电源中通常会出现负载能力差的情况。长期使用老化现象也是这种情况的最大原因。在使用中,电源内部有一部分热量无法散发,因此电源更换也有一定的频率。在使用过程中,各种组件会老化是正常的。在这种时候工作会不稳定。因此,在日常使用中,如果很好地解决了散热问题,使用寿命就可以了。在开关电源的负载能力较差的情况下,通常是由二极管的泄漏引起的。不排除不排除其损坏,并且经常发生电容器的损坏。
3.没有直流电压输出或不稳定的电压输出:如果保险丝完好无损,则在负载下的所有电平上都不会有直流电压输出。这种情况主要是由以下原因引起的:开关电源开路和短路现象,过压和过流保护电路故障,辅助电源故障,振荡电路不工作,电源过载,整流二极管击穿频率高的整流滤波电路,用万用表测量次级分量以消除高频整流二极管的击穿和负载短路后,如果此时输出为零,则可以确保滤波器的控制电路。
4.不稳定的电压输出问题经常发生。维修人员通常在检查故障时检查保险丝是否完好。如果保险丝完好无损,则仍然存在电压不稳定的情况,这表明电路中存在短路,也可能是由过电压引起的。使用万用表进行测试时,还会发现二极管已损坏,并且短路通常是由二极管引起的。
本文只能带领大家对开关电源有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
