当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]小编将为大家带来MPS MPM3805A降压模块变换器的相关介绍,详细内容请看下文。
一直以来,降压变换器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来MPS MPM3805A降压模块变换器的相关介绍,详细内容请看下文。
一、MPM3805A降压模块变换器概述
MPM3805A 是一款内置功率 MOSFET 和电感的汽车级降压模块变换器。该模块含有的集成电感可简化电源系统设计,并提供简单高效的解决方案。DC/DC 模块采用小体积、表面贴装的 QFN-12(2.5mmx3.0mmx0.9mm)封装。MPM3805A 能在 2.6V 至 6V 输入电压范围内实现 0.6A 的峰值电流,具有极好的负载和线性调节能力。输出电压可调节低至 0.6V。仅反馈(FB)电阻、输入和输出电容需要完成设计。
恒定导通时间控制模式(COT)提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温关断保护。
MPM3805A 是各类汽车应用的理想之选,包括小 ECUs、照相机模块、车联网、和影音娱乐系统。
二、MPM3805A降压模块变换器详述
在看了MPM3805A降压模块变换器的概要介绍之后,我们再来通过下面的内容来详细了解下这款产品。
(一)MPM3805A降压模块变换器 · 恒定时间控制(COT)
与固定频率的脉宽调制(PWM)控制相比,COT控制具有控制环路更简单和瞬态响应更快的优点。通过使用输入电压前馈,MPM3805A在输入和输出电压范围内保持接近恒定的开关频率。
为了防止负载过渡期间电感器电流失控,MPM3805A将最小关断时间固定为60ns。此最小停机时间限制不会影响稳定状态下的操作。
MPM3805A以强制连续导通模式(FCCM)工作。
(二)MPM3805A降压模块变换器 · 启用(EN)
如果输入电压大于欠压锁定(UVLO)阈值(通常为2.3V),则可通过将EN上拉至1.2V以上来使能MPM3805A。悬空EN或将EN下拉至地面以禁用MPM3805A。从EN到地之间有一个内部1MΩ电阻。
(三)MPM3805A降压模块变换器 · 软启动(SS)
MPM3805A具有内置的软启动功能,可以以受控的压摆率来斜升输出电压。这样可以防止启动过程中出现过冲。通常,软启动时间约为1.5ms。
(四)MPM3805A降压模块变换器 · 电源良好指示符(PG)
MPM3805A的漏极开路引脚带有550kΩ上拉电阻,用于指示电源正常(PG)。当反馈电压(VFB)在调节电压的±10%之内(例如:0.6V)时,PG由内部电阻上拉至VIN。如果VFB超出±10%的窗口范围,则PG将通过内部MOSFET下拉至地。 MOSFET的最大RDS(ON)小于400Ω。
(五)MPM3805A降压模块变换器 · 电流限制
MPM3805A的高端开关具有典型的2.1A电流限制。当高端开关达到电流限制时,MPM3805A会触发打ic阈值,直到电流减小为止。这样可以防止电感器电流持续上升并损坏组件。
(六)MPM3805A降压模块变换器 · 短路与恢复
当达到电流限制时,MPM3805A进入短路保护(SCP),并尝试在打h模式下恢复。在SCP中,MPM3805A禁用输出功率级,使软启动电容器放电,然后尝试再次自动进行软启动。如果在软启动结束后仍然存在短路状态,则MPM3805A会重复该循环,直到短路消失为止,并且输出将升回到调节水平。
(七)MPM3805A降压模块变换器 · PCB布局指南
高效的PCB布局对于稳定运行至关重要。 该模块的集成电感器简化了原理图和布局设计。仅需要FB电阻器和输入和输出电容器即可完成设计。为了获得最佳结果,请遵循以下准则:
1.将大电流路径(PGND,VIN和OUT)放置在离设备很近的位置,并形成短,直和宽的走线。
2.将输入电容放置在尽可能靠近VIN和PGND的位置。
3.将外部反馈电阻放置在FB旁边。
4.使交换节点远离反馈网络。 对于其他器件应用,请参考相关的评估板数据表(EVB)。
通过上面7个方面的介绍,小编希望大家对MPM3805A降压模块变换器已经具备一个清晰的认识。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
