教你如何非常帅气的改写“if-else”
if-else,这是个再正常不过的coding习惯,当我们代码量小的时候用来做条件判断是再简单不过的了。但对于优秀程序员来说,这却不是好代码。不信你往下看…
1. 卫语句提前return
假设有如下代码
if (condition) { // do something } else { return xxx; }
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
if (!condition) { return xxx; } // do something
2. 使用Optional简化if判空
2.1 简化1级判空
假设有如下代码
if (input != null) { // return value 1 } else { // return value 2 }
使用Optional后
return Optional.ofNullable(input).map(value1).orElse(value2);
2.2 简化多级判空
假设有如下代码
if (input != null && input.getUser() != null && input.getUser().getName() != null) { // do action 1 } else { // do action 2 }
使用Optional后
Optional.ofNullable(input) .map(Input::getUser) .map(User::getName) .map(action1) .orElse(action2);
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
if (input != null && input.getUser() != null && input.getUser.getName() != null) { // do action }
Optional.ofNullable(input) .map(Input::getUser) .map(User::getName) .ifPresent(action);
3. 策略模式
假设有如下代码:
if ("dog".equals(petType)) { // 处理dog } else if ("cat".equals(petType)) { // 处理cat } else if ("pig".equals(petType)) { // 处理pig } else if ("rabbit".equals(petType)) { // 处理rabbit } else { throw new UnsupportedOperationException();
这就是不要根据不同的参数类型走不同的代码逻辑,这种场景很常见,他还会以switch-case的方式出现:
switch (petType) { case "dog": // 处理dog break; case "cat": // 处理cat break; case "pig": // 处理pig break; case "rabbit": // 处理rabbit break; default: throw new UnsupportedOperationException(); }
不同的代码逻辑就代表了不同的策略,我们可以通过如下几个方式改写。
3.1 多态
public interface Strategy { void invoke(); // 处理各个逻辑 }
public class DogStrategy implements Strategy { public void invoke() { // 处理dog } }
public class CatStrategy implements Strategy { public void invoke() { // 处理cat }
public class PigStrategy implements Strategy { public void invoke() { // 处理pig } }
public class RabbitStrategy implements Strategy { public void invoke() { // 处理rabbit } }
具体的策略对象可以放在一个Map中,优化后的实现类似如下
Strategy strategy = map.get(petType); stratefy.invoke();
关于如何存放到Map中也两个可以参考的方式。
3.1.1 静态表
Map<String, Strategy> map = ImmutableMap.<String, Strategy>builder() .put("dog", new DogStrategy()) .put("cat", new CatStrategy()) .put("pig", new PigStrategy()) .put("rabbit", new RabbitStrategy()) .build();
3.1.2 Spring托管下的动态注册
定义一个注册中心用于接受注册信息
public enum StrategyMapping { INSTANCE; private final Map<String, Classextends Strategy>> map = new ConcurrentHashMap<>(); public void register(String type, Classextends Strategy> clazz) { map.put(type, clazz); } public Strategy getStrategy(String type) { Classextends Strategy> clazz = map.get(type); if (clazz == null) { throw new UnregisteredException(); } return SpringContextHolder.getBean(clazz); } }
将每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
public class DogStrategy implements Strategy { public void init() { StrategyMapping.INSTANCE.register("dog", this.getClass()); } public void invoke() { // 处理dog } }
使用方式就变成了
Strategy strategy = StrategyMapping.INSTANCE.getStrategy(petType); stratefy.invoke();
3.2 枚举
采用多态会额外产生很多策略类,如果我们已经预先将petType定义成了枚举,就会发现可以把Strategy中的invoke()方法放到枚举中,从而完成了一种映射关系。
public enum PetType { DOG { public void invoke() { // 处理dog } }, CAT { public void invoke() { // 处理cat } }, PIG { public void invoke() { // 处理pig } }, RABBIT { public void invoke() { // 处理rabbit } }; public abstract void invoke(); }
这样在调用时的代码就类似如下:
PetType petType = PetType.valueOf(type.toUpperCase(Locale.ROOT)); petType.invoke();
3.3 函数式简化策略
同样面对多态会额外产生很多策略类的问题,除了枚举我们还可以使用函数式的方式来改写,这里有个前提最好是策略的内容不会过于复杂,不然在代码的可读性上会比较差。同样我们会有一个map静态表,不过map里面存放的是lambda
Map<String, Runnable> map = ImmutableMap.<String, Runnable>builder() .put("dog", () -> { // 处理dog }) .put("cat", () -> { // 处理cat }) .put("pig", () -> { // 处理pig }) .put("rabbit", () -> { // 处理rabbit }) .build();
使用方式则变成了
Runnable task = map.get(petType); task.run();
本文来自华为云社区,作者:技术火炬手
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
