熔断的意义和适用场景,你真的清楚吗?
作者简介:曾任职于阿里巴巴,每日优鲜等互联网公司,任技术总监,15年电商互联网经历。
关于熔断,网上的文章很多,但是真正讲明白的文章寥寥无几。很多作者互相抄袭,缺乏自己的认知和理解。
分享熔断之前,咱们先说说大家更熟悉的Timeout。Timeout和熔断有关系吗?别急,往下看就清楚啦!
我们在跨系统调用、跨服务调用以及调用第三方接口时,一般会设置超时时间。有两个作用:其一,出于用户体验考虑,啥结果也不返回,一直让人等下去,确实受不了。其二,出于系统性能问题的考虑,并发不高时timeout可以避免线程阻塞带来的性能问题,但是并发高时timeout就不能解决问题啦。
现在轮到熔断大显身手了。
熔断是什么?
一种降级手段。当服务不可用时,用来避免连锁故障,雪崩效应。发生在服务调用的时候,在调用方做熔断处理。
熔断的意义是什么?
我们使用熔断前要先弄清楚熔断的真正意义,避免用错给系统带来麻烦。实际上,用一句话就可以描述熔断的意义:上游服务快速失败(Fail Fast),并保护下游服务。
详细解释一下,假设上游服务是A,下游服务是B,A调用B,B发生故障,开启熔断:
对于上游服务A:请求到A后直接快速返回(返回值可以是默认值,或者通过一种后背(Fallback)方案获取的值),快速失败,不再发送到B。 避免因为B故障,导致请求线程持续等待,进而导致线程池线程和CPU资源耗尽,进而导致A无响应甚至整条调用链故障。
对于下游服务B:熔断后,请求被A拦截,不再发送到B,B压力得到缓解,避免了仍旧存活的B被压垮,B得到了保护。
熔断状态流转过程:
假设上游服务是A,下游服务是B,A调用B。
熔断生命周期包括三个状态:关闭,半开启,开启。
关闭状态->开启状态,A调用B请求失败次数在设定时间内达到阈值,开启熔断
开启状态->半开启状态,熔断开启后,熔断器根据设定时间间隔定期自动进入半开启状态
半开启状态->关闭状态(或开启状态),半开启状态下会从A发送少量请求到B来试探B服务是否能正常提供服务,如果请求成功率达到阈值就关闭熔断,否则就回到熔断开启状态
熔断适用场景
出于系统性能问题的考虑,并发不高时timeout可以避免线程阻塞带来的性能问题,但是并发高时timeout就不能解决问题啦。这时可以用熔断。
只要是服务之间的调用,并且能设计合理的获取返回值的方案(返回值可以是默认值,或者通过一种后备(Fallback)方案获取的值),一般业务场景都可以做熔断处理。比如电商行业,在sku不是很多的场景下,我们可以在订单服务冗余库存数据(注意控制合理的安全库存,防超卖)。下单减库存时,如果库存服务挂了,开启熔断后,我们可以直接从订单服务取库存,订单服务取不到库存,按扣减库存失败处理。这个可以做为后备(Fallback)方案。
有哪些开源实现
Hystrix,Resilience4j等
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
