关于霍尔开关的工作原理以及常见的分类,你知道有哪些吗?
随着社会的快速发展,我们的霍尔开关也在快速发展,那么你知道霍尔开关的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
霍尔开关,顾名思义,是根据霍尔效应制成的开关。因此,在弄清楚什么是霍尔开关之前,我们必须首先了解霍尔效应的原理。霍尔效应是由美国物理学家霍尔在1879年研究金属的导电机理时发现的。简而言之,如果控制电流流过金属或半导体片材的两端,并且在片材的垂直方向上施加具有固定磁感应强度的磁场,则将在该方向上产生电动势场垂直于电流和磁场。那就是霍尔电压。不难看出,只要我们在固定的电流和磁场方向上控制电流大小或磁场强度,就可以基于相应生成的霍尔电压来测量另一个量。
霍尔开关是活性成分的磁电转换器。根据霍尔效应原理,它用于集成包装和组装的生产过程中。它可以轻松地将磁信号转换为电信号。在实际应用中,也有工业应用。以及可靠性要求。使用霍尔开关检测磁场(磁场)的方法非常简单。霍尔开关连接到各种规格的探头,并且在现场测量的霍尔设备仅垂直于敏感霍尔板表面的磁感应强度。因此,需要使电磁线的力垂直于表面,并且该设备可以输出该输出电压的输出电压,并且可以测量所获得的磁场的磁感应强度。如果不是垂直的,则应计算垂直分量以计算所测磁场的磁感应值。另外,由于霍尔单元的尺寸小,因此可以执行多点检测,可以由计算机执行数据处理,并且可以获得电场分布状态,并且可以在小孔中获得磁场。
通常,霍尔效应可以检测与磁性有关的所有物理量,并且霍尔开关是有源磁电转换器。它由各种霍尔元件组装而成,包括反向电压保护器,精密稳压器,霍尔电压发生器,差分放大器,施密特触发器,温度补偿器和互补的集电极开路输出设备。它由七个部分组成,可以轻松转换各种磁信号。转换成相对简单实用的电信号输出。
当磁性物件移近霍尔开关时,开关检测面上的霍尔元件因产生霍尔效应而使开关内部电路状态发生变化,由此识别附近有磁性物体存在,进而控制开关的通或断。这种接近开关的检测对象必须是磁性物体。
当接近磁性物体时,开关为一种固定状态(或高电平或低电平);远离磁性物质时,开关为一种另一种固定状态(或低电平或高低电平);开关的灵敏度取决于开关本身的档次和使用电源的电压及磁铁的磁性。可以通过改变供电电压、与磁铁的距离、磁铁的磁性制作灵敏度曲线。
开关输出类型:接近磁性物体时,开关处于固定状态(或高电平或低电平);当远离磁性物质时,开关处于另一固定状态(或低或高或低电平)。开关的灵敏度取决于开关本身的等级,电源电压和磁体的磁性。灵敏度曲线可以通过改变电源电压,距磁体的距离以及磁体的磁性来绘制。 CNC机床立柱的霍尔开关为开关输出型。
线性输出类型:随着磁性物体的距离,传感器的输出信号电压会连续变化。距离越长,输出越低(或更高)。
当一块带有电流的金属或半导体薄片垂直放置在磁场中时,在薄片的两端都会产生电位差。这种现象称为霍尔效应。两端之间的电位差称为霍尔电位U,其表达式为U = Kk·I·B / d。其中K是霍尔系数,I是通过薄板的电流,B是施加磁场的磁感应强度(洛伦兹力),d是薄板的厚度。
可以看出,霍尔效应的灵敏度与所施加磁场的磁感应强度成正比。霍尔开关属于这种有源磁电转换装置。它是根据霍尔效应原理通过集成包装和组装技术制成的。在实际应用中,它可以轻松地将磁性输入信号转换为电能。对于实际的工业应用,它还具有易于操作和可靠性的要求。以上是对霍尔开关相关知识的详细分析。每个人都必须继续在实践中积累经验,以便设计出更好的产品并为我们的社会更好地发展。
