当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的电容式接近开关,那么接下来让小编带领大家一起学习电容式接近开关。一般来说, 接近开关常见的有电容式、电感式和霍尔接近开关三种,电容式传感器可用无接触的方式来检测任意一一个物体。
与只能检测金属物体的电感式传感器相比,电容式传感器还可以检测非金属材料,并且电感式接近开关必须检测金属材料。霍尔接近开关由霍尔元件组成,具有能耗低,无损,寿命长的特点。接近开关具有技术指标来指示开关的检测距离或作用距离。可以根据不同的应用选择该参数。如果检测距离不确定,并且需要粗略的范围,则建议使用接近传感器。
接近开关是一种位置开关,可以通过机械直接接触来操作,而没有移动部件。当物体在开关传感器表面上的移动距离很短时,将不会发生机械接触,并且无法施加任何压力来使开关动作,从而驱动直流电气设备或计算机(PLC)设备。控制指令。接近开关是一种开关类型的传感器(即非接触式开关)。它不仅具有限位开关和微动开关的特性,而且具有传感性能,动作可靠,性能稳定,频率响应快,使用寿命长,抗干扰能力强,防水,抗冲击,耐腐蚀等特性。产品包括感应,电容,霍尔,AC和DC。
电容式接近开关的测量端子是电容器的一块板,另一块板是开关的外壳。当物体移至电容式接近开关时,无论物体是否导电,由于其介电常数始终与原始环境介质(空气,水,油等)不同,因此电容会发生变化,这使得物体开关内部电路参数发生变化,可以识别是否有物体在靠近,然后控制开关的接通或断开。电容式接近开关可以检测任何介质,包括导体,半导体,绝缘体,甚至可以检测液体和粉末状材料。
电容式接近开关通常通过形成电容器的一块板来测量,而另一块板是开关的外壳。在实际测量过程中,外壳通常接地或连接到机器的外壳。当物体接近开关时,无论是导体还是非导体,电容器的介电常数都会或多或少地发生变化。当然,电容也将相应地改变。因此,连接到测量头的电路状态也会改变。从而控制电容接近开关。
电容式接近开关不仅可以检测金属,还可以检测非金属物质,例如塑料,玻璃,水,油和其他物质。当检测非金属物体时,相应的检测距离受检测体的电导率,介电常数,体积吸水率和其他参数影响。相应的检测距离不同,并且接地金属导体的检测距离最大。在实际应用中,电容式接近开关主要用于检测非金属物质。
电容式接近开关的灵敏部分与电感式接近开关的灵敏部分不同。它是一个电容器。两者之间在其他国家有很多差异。例如,如果可以使用电感式接近开关,我们的存储版本可用于黄金策略和导磁物体的识别,但是电容式接近开关的时间将直接用于分析检测盒以识别电介质。小常数,例如空气。
高输出阻抗和较差的负载能力:由于电极几何形状的限制,电容式传感器通常不会太大(对于数十到数百种皮肤方法,传感器的输出阻抗非常高)。因此,电容式传感器的负载能力较差并且容易受到外部干扰,从而导致不稳定。在严重的情况下,它甚至无法工作,必须采取屏蔽措施。传感器绝缘部分的电阻值也必须很高(超过几十兆欧),否则绝缘部分将起到旁路电阻和传感器性能(例如降低灵敏度)的作用。
因此,应特别注意周围环境(例如温度,湿度,清洁度等)对绝缘性能的影响。尽管高频电源可以降低传感器的输出阻抗,但是放大和传输盒比低频电源复杂得多,并且寄生电容大,并且难以确保传感器的稳定性。相信通过阅读上面的内容,大家对电容式接近开关有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
