当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,小编将对频谱分析仪的测量对象和频谱分析仪的4个性能指标的相关内容和情况加以介绍。
在这篇文章中,小编将对频谱分析仪的测量对象和频谱分析仪的4个性能指标的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对频谱分析仪的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、频谱分析仪主要测量什么?
1.信号电平
您可以使用频谱分析仪根据频域来测量信号幅度。
2.相位噪声
由于在频域中进行测量并且测量频谱含量,因此可以容易地测量相位噪声,它在阴极射线示波器的输出中表现为波纹。
3.谐波失真
这是确定信号质量的主要因素。基于谐波失真,可以计算总谐波失真(THD)以评估信号的电能质量。信号必须避免下垂和凸起。为了避免不必要的损失,降低谐波失真的水平甚至非常重要。
4.互调失真
调制信号时,将基于中间电平的幅度(振幅调制)或频率(频率调制)引起失真。为了获得处理后的信号,必须避免这种失真。因此,频谱分析仪用于测量互调失真。一旦使用外部电路降低了失真,就可以处理信号。
5.杂散信号
这些是有害信号,无需检测和消除。这些信号无法直接测量。它们是未知信号,需要进行测量。
6.信号频率
这也是要评估的重要因素。由于我们在RF级别使用此分析仪,因此频段非常高,因此测量每个信号的频率内容就变得很重要。对于此频谱,仅使用分析仪。
7.频谱模板
频谱分析仪还有助于分析频谱模板。
二、频谱分析仪的4大性能指标
1.动态范围
可以以指定的精度测量同时出现在输入端的两个信号之间的最大差。动态范围的上限受到非线性失真的限制。有两种显示频谱分析仪幅度的方法:线性以及对数。对数显示的优点在于,它可以在屏幕的有限有效高度范围内获得较大的动态范围。频谱分析仪的动态范围高于60dB,有时甚至超过100dB。
2.扫频宽度
有多种分析频谱宽度,扫描宽度,频率范围,频谱范围等的方法。通常是指可以在光谱仪的左右垂直校准线上显示的响应信号的频率范围(频谱宽度)展示。根据测试需要自动调整或手动设置。扫描宽度表示在测量过程中光谱仪显示的频率范围(频率扫描)可以小于或等于输入频率范围。频谱宽度通常分为三种模式。
(1)全扫描频谱分析仪可以一次扫描其有效频率范围。
(2)每个扫频光谱仪一次只能扫描一个指定的频率范围。每种情况下代表的光谱宽度都可以改变。
零扫描频率的频率为零,频谱分析仪不扫描该频率,而是成为调谐接收器。
3.扫描时间
换句话说,执行全频率范围扫描和完成测量所需的时间也称为分析时间。通常,扫描时间越短,将来在保证测量精度时就需要将扫描时间控制在适当的范围内。与扫描时间有关的主要因素是频率扫描范围,宽带分辨率和视频滤波。现代频谱分析仪通常具有多级扫描时间,而最小扫描时间则取决于测量通道的电路响应时间。
4.幅度测量精度
绝对幅度精度和相对幅度精度由许多因素决定。绝对幅度精度是满量程信号的指标。它受输入衰减,中频增益,分辨率带宽,比例保真度,频率响应和校准信号本身精度的影响。相对幅度精度与测量方法有关。在理想条件下,只有两个误差源,即频率响应和校准信号精度。精度可能很高。仪器在制造前必须经过校准。各种错误已被单独记录并用于校正测量数据。显示的幅度精度已得到改善。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关频谱分析仪的测量对象和频谱分析仪的4个性能指标的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
