关于开关电源变压器过热原因以及常见的处理方法分析
什么是开关电源变压器?随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如开关电源变压器。
开关电源(SwitchModePowerSupply,俗称SMPS),又称开关电源,开关转换器,是一种高频电磁能转换装置,是直流开关电源的一种。它的功能是通过不同的结构将1级的工作电压转换为中心局所需的工作电压或电流。开关电源主要是交流(例如电压)或直流稳压电源,而输出大部分是必须是直流稳压电源的机器和设备,例如个人计算机。开关电源在彼此之间实现工作电压和电流流动。
长时间使用开关电源变压器会产生热量。那么,这种现象的原因是什么呢?实际上,原因很简单,因为开关电源变压器是带开关管的电源变压器,电路中的普通变压器除外。电压转换功能还具有绝缘隔离和电力传输功能,通常用于开关电源和其他涉及高频电路的场合。
半导体,功率二极管等是在使用中很容易产生热量的组件,开关电源也不例外。开关电源的主要加热组件是半导体开关管,功率二极管,高频变压器,滤波电感器等。不同的设备具有不同的控制热量产生的方法。功率管是在高频开关电源中产生大量热量的装置之一。减少其发热不仅可以提高功率管的可靠性,而且可以提高开关电源的可靠性并增加平均故障间隔时间。
开关电源变压器是添加了开关管的环形变压器,在电路中除开一般变压器的工作电压转换作用,还兼顾绝缘层防护与输出功率传输作用一般用在开关电源等涉及到高频电路的场合。
开关管的热值是由损耗引起的。开关管的损耗由整个开关过程损耗和导通损耗组成。根据具有低导通电阻的开关管,减少导通损耗可以降低导通损耗。整个过程的损耗是由栅极正电荷的大小和开关时间引起的。为了减少开关的整个过程损失,可以选择开关速度更快,维修时间更短的组件来减少。但是最重要的是根据操纵方法的更好设计和缓存的技术性来减少损失。例如,选择软交换技术可以大大减少这种损失。
为了降低输出功率二极管的发热量,在正常情况下,要有一个更强大的控制系统来减少通信交流整流器和缓冲二极管的损耗并不容易,可以通过选择较高的功率来降低损耗。品质的二极管。对于变压器次级侧的整流器,可以选择高效率和高效率的同步整流技术以减少损耗。考虑到高频永磁材料造成的损耗,集肤效应应减至最小。对于趋肤效应造成的伤害,开关电源制造商通常可以选择多股漆包线细线并将它们缠绕在一起的方法。
开关过程的损耗是由栅极电荷的大小和开关时间引起的。为了减少切换过程的损失,可以选择切换速度更快,恢复时间更短的设备。对于由高频磁性材料引起的损耗,应尽可能避免趋肤效应,并且可以通过缠绕多根细漆包线来解决趋肤效应。
更重要的是通过设计更好的控制方法和缓冲技术来减少损耗。例如,使用软开关技术可以大大减少这种损失。为了减少功率二极管的发热,对于交流整流和缓冲二极管,在正常情况下,将没有更好的控制技术来减少损耗。您可以通过选择高质量的二极管来减少损耗。为了对变压器的次级侧进行整流,可以选择一种更有效的同步整流技术来减少损耗。对于由高频磁性材料引起的损耗,应尽可能避免趋肤效应,并且可以通过缠绕多根细漆包线来解决趋肤效应。
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如**。
