当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]你知道开关电源与变压器吗?人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如开关电源与变压器。
开关电源是指在对电源进行整流后获得的直流电压,使用开关的接通和断开将电压切成矩形波(当然,实际波形不是理想的矩形波,但会出现过冲)。这样做的意思是将高能量切成无数的低能量,然后将其传递到输出端。输出端将通过输出电压电平(调整切割频率和切割占空比的宽度)反馈到输入端,以达到稳定输出电压的目的。
LED开关电源具有控制开关管以实现高速通过和切断的电路。它将直流电转换为高频交流电,以对转换器进行转换,以生成一组或多组电压。开关电源的目的是什么?转换为高频交流电的原因是,高频交流电存在于变压器中。电路中的效率高于商用电源50Hz或60Hz。因此,开关电源变压器的尺寸可以很小,当开关电源工作时不会很热,并且产品价格低于工频直流稳压电源。
开关电源能很平稳的把必须范围内的工作电压变为很精准的底压或髙压(比如120V-350键入,輸出工作电压能够平稳的操纵在必须的工作电压正负极不差0.6v)。
通常,可以得出这样的结论:开关电源首先将交流电转换为交流电,并且根据开关管的输出功率将交流电转换为更高频率的交流电。根据高频变压器,工作电压转换不仅效率高,而且频率高。大大减少了体积,还节省了铜和铁的损失。由于开关管根据输出功率进行操作,因此,在电流量较小时,开关管以较快的速度导通,并且只能维持输出工作电压。当负载较大时,开关管在连续工作的同时保持输出工作电压。
变压器是一种用于电力转换的电气设备。它是电网中必不可少的重要设备。它可以将一个电压和电流的交流电转换为相同频率的另一电压和电流的交流电。变压器用于所有电子产品。它的原理很简单,但是根据不同的使用场合(用途不同),变压器的绕制过程会有不同的要求。变压器的主要功能是:电压变换;阻抗变换隔离,电压稳定(磁饱和变压器)等。
变压器是根据电磁感应原理对电压,电流和阻抗进行转换的设备。变压器的原边用于交流电路。开关电源是一种使用现代电力电子技术来控制开关晶体管的导通和截止时间比以保持稳定的输出电压的电源。开关电源可分为两类:AC / DC和DC / DC;开关电源可分为两类。根据输入和输出进行电气隔离可以分为两类:一类是隔离的,称为隔离式DC / DC转换器;另一类是隔离式DC / DC转换器。另一个不是隔离的,称为非隔离DC / DC转换器。
由于通过调节功率半导体器件的导通时间或频率来调节功率半导体器件的导通时间或频率来实现对开关电源的电压控制,因此没有铁损和铜损,并且可以减少组件损耗。被忽略,这比变压器更有效。 ;由于它仅具有组件和电路板,因此体积小,重量轻。开关电源的尺寸小,功率与铁心变压器和控制方法有关,电磁干扰大,纹波系数大。特别是在音频和视频领域,它对电磁干扰非常敏感。在声音中,它不是纯净的,可能有柔滑的声音。在视频手表中,它对电磁干扰非常敏感。
变压器电源在线性上看起来很麻烦,并且功率完全取决于变压器和调节器。尽管效率低,但是不会引入额外的干扰,也就是说,电磁干扰很小,并且纹波系数非常低,可以忽略不计。对于监控而言,没有什么比这个优势更好的了。图像质量与电源有很大关系。特别是对于小幅度模拟信号(音频源和视频源等),电源要求很高,因此一些发烧友会使用变压器代替开关电源。由于变压器是“电磁-电”转换过程,因此无法避免铁损和铜损的存在。
本文只能带领大家对开关电源与变压器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
