当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]我们知道,消息在RabbitMQ的整个生命周期是生产者投递消息到Exchange,Exchange根据路由键将消息路由到合适的Queue,Queue再将消息推(或消费者主动拉)给消费者。
我们知道,消息在RabbitMQ的整个生命周期是生产者投递消息ExchangeExchange根据路由键消息路由到合适的QueueQueue再将消息推(或消费者主动拉)给消费者
在这个过程当中,Exchange根据路由键将消息路由到合适的Queue的过程,可能发生诸如
  1. Exchange没有任何Queue与其绑定,
  2. 或者根据消息的路由键,没有任何一个合适的Queue来投递消息,
从而导致消息路由失败。对于这些路由失败的消息应该如何处理呢?有两种方式:
  1. 将消息返回给投递该条消息的生产者。
  2. 使用备份交换机 alternate-exchange(AE)。
方式1:将消息返回给投递该条消息的生产者
  • 配置
spring.rabbitmq.host=localhost
spring.rabbitmq.port=5672
spring.rabbitmq.username=futao
spring.rabbitmq.password=123456789
spring.rabbitmq.virtual-host=/tech-sharing
# 当exchange无法找到任何一个合适的queue时,将消息return给生产者
spring.rabbitmq.template.mandatory=true
# 必须设置为true,否则消息消息路由失败也无法触发Return回调
spring.rabbitmq.publisher-returns=true
  • 交换机定义与消息发送
@Slf4j @Component public class NoMatchQueue { /**
     * 交换机名称
     */ public static final String EXCHANGE_NAME = "X_NO_MATCH_QUEUE"; @Autowired private RabbitTemplate rabbitTemplate; @PostConstruct public void send() {
        log.info("发送消息");
        Order order = new Order(1, BigDecimal.TEN, OrderStatusEnum.UN_PAY.getStatus());
        Message message = MessageBuilder
                .withBody(JSON.toJSONString(order).getBytes(StandardCharsets.UTF_8))
                .setContentEncoding(StandardCharsets.UTF_8.displayName())
                .setContentType(MessageProperties.CONTENT_TYPE_JSON)
                .build();
        rabbitTemplate.convertAndSend(EXCHANGE_NAME, "", message);
} @Configuration class ExchangeDeclare { /**
     * 只定义一个交换机,但是不绑定任何Queue,所以发送到该Exchange的消息都会路由失败
     * @return */ @Bean public Exchange noMatchQueueExchange() { return ExchangeBuilder
                .topicExchange(NoMatchQueue.EXCHANGE_NAME)
                .durable(true)
                .build();
  • 设置回调函数
rabbitTemplate.setReturnsCallback(new RabbitTemplate.ReturnsCallback() { @Override public void returnedMessage(ReturnedMessage returnedMessage) {
        log.error("消息被退回:{}", returnedMessage);
  • 消息被退回:且可以看到原因是无法路由
RabbitMQ消息路由失败的处理方案(回调与备份交换机AE)
方式2:使用备份交换机
使用方式1需要我们在程序中进行编码设置回调函数监听,增加了生产者代码的复杂性,那么为了消息不丢失还有没有其他方式来处理路由失败的消息呢:答案是使用备份交换机
  • 相较于使用回调函数,使用备份交换机只需要给交换机绑定一个备份交换机即可,当消息路由失败之后,消息将投递到备份交换机,再由备份交换机路由消息到备份队列。这样我们只需要关注这个备份队列就能知道/获取到路由失败的消息。通常情况下备份交换的Type应该设置为 fanout。
  • 配置
spring.rabbitmq.template.mandatory=false
spring.rabbitmq.publisher-returns=false
  • 注意: 使用备份交换机模式,mandatory将无效,即就算mandatory设置为false,路由失败的消息同样会被投递到绑定的备份交换机。
  • 正常业务交换机(不绑定队列,使得消息一定会路由失败)
 * 业务交换机
            .topicExchange(NoMatchQueueAlternateExchange.EXCHANGE_NAME)
            .durable(true) // 绑定备份交换机 .alternate(X_ALTERNATE)
            .build();
  • 备份交换机/队列/绑定
 * 备份队列
 * @return */ @Bean public Queue alternateQueue() { return QueueBuilder
            .durable("Q_ALTERNATE")
            .build();
 * 备份交换机
 * @return */ @Bean public Exchange alternateExchange() { return ExchangeBuilder
            .fanoutExchange(X_ALTERNATE)
            .durable(true)
            .build();
 * 备份绑定
 * @param alternateExchange
 * @param alternateQueue
 * @return */ @Bean public Binding alternateBinding(Exchange alternateExchange, Queue alternateQueue) { return BindingBuilder
            .bind(alternateQueue)
            .to(alternateExchange)
            .with("")
            .noargs();
  • 消息投递
 * 正常业务交换机
 */ public static final String EXCHANGE_NAME = "X_NO_MATCH_QUEUE_ALTERNATE"; @Autowired private RabbitTemplate rabbitTemplate; /**
 * 发送消息
 */ @PostConstruct public void send() {
    log.info("发送消息");
            .build();
  • 结果是消息被路由到备份交换机的备份队列
  • 且: 如果你同时使用了两种方式,即(mandatory为true+Listener监听)和(备份交换机AlternateExchange),消息将只会路由到备份交换机,不会Return回生产者。
# 在原生RabbitMQ-client中演示这一过程:
@Slf4j public class AeTest { /**
     * 获取Channel
     */ private static final Channel CHANNEL = MqChannelUtils.getChannel(); /**
     * 备份交换机
     */ private static final String X_AE = "X_AE"; /**
     * 备份交换机绑定的队列
     */ private static final String Q_AE = "Q_AE"; /**
     * 正常业务的交换机
     */ private static final String X_1 = "X_1"; public static void main(String[] args) throws IOException { // 定义备份交换机-其实也是一个正常的交换机 CHANNEL.exchangeDeclare(X_AE, BuiltinExchangeType.FANOUT, true); // 定义备份队列 CHANNEL.queueDeclare(Q_AE, true, false, false, null); // 绑定备份 CHANNEL.queueBind(Q_AE, X_AE, "");
        HashMap arguments = new HashMap<>(); // 绑定的备份交换机 arguments.put("alternate-exchange", X_AE); // 定义交换机 CHANNEL.exchangeDeclare(X_1, BuiltinExchangeType.TOPIC, false, false, arguments); // 添加监听器,看看是否还会return消息 CHANNEL.addReturnListener(new ReturnCallback() { @Override public void handle(Return returnMessage) {
                log.error("消息被退回{}", returnMessage);
        }); // 尝试向交换机发送消息(无法路由)- mandatory参数无效 CHANNEL.basicPublish(X_1, "", false, false, new AMQP.BasicProperties(), "阿依古丽".getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
  • 两个交换机,正常的交换机X_1和备份交换机X_AE
  • 备份交换机绑定的队列已经接收到了路由失败的消息
  • 其他要注意的点:
    • 备份交换机的Type设置为fanout比较合适,这样可以忽略RoutingKey,避免备份交换机又路由失败。
    • 被投递到备份交换机的RoutingKey为消息投递到MQ时的原始RoutingKey,不会变,这一点在其他场景下也是一样的。
    • 使用备份交换机模式,mandatory将无效,即就算mandatory设置为false,路由失败的消息同样会被投递到绑定的备份交换机。
# 源代码
https://gitee.com/FutaoSmile/tech-sharing-mq
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
