科学家首创发光OLED“纹身”,可监测人体健康状况/食物新鲜度
据外媒New Atlas报道,欧洲的科学家们利用先进的OLED技术生产出了一种首创的“纹身”,可以用来监测人类身体表现的不同指标,甚至是食物的新鲜度。该设备被称为第一种发光“纹身”,可以像临时纹身一样使用水转印,工作完成后再用肥皂洗掉。
数千年来,纹身一直被用作一种艺术、表达和时尚的形式,但最近我们看到它们可能被用于更多的地方。科学家们正在演示如何将装有传感器和导电电路的智能纹身用作计算机的触摸式界面,或改变颜色以跟踪血糖水平的医疗设备。
图片来源:伦敦大学学院
来自伦敦大学学院(UCL)和意大利理工学院的一个团队试图借助当今电视和智能手机中使用的发光技术,将这项技术带入新的领域。它从一种厚度仅为76纳米的电致发光聚合物开始,这种聚合物在受到电场的作用时就会发光。这位于一对由绝缘层保护的电极之间,然后将该装置应用到商业纹身纸上。
由此产生的纹身只有2.3微米厚,可以像普通的临时纹身一样,借助水和压力进行涂抹。该团队通过将绿色OLED纹身涂抹在一块玻璃板、一个塑料瓶、一个橙子和一些纸质包装上进行演示。
图片来源:伦敦大学学院
“我们首次展示的可纹身OLED可以大规模制造,而且非常便宜,”该论文的高级作者、UCL的教授Franco Cacialli说。“它们可以与其他形式的纹身电子产品相结合,以实现非常广泛的可能用途。这些可以用于时尚。例如,提供发光的纹身和发光的指甲。在运动方面,它们可以与汗水传感器相结合,发出脱水信号。在医疗保健方面,它们可以在患者病情发生变化时发出光--或者,如果纹身反过来进入皮肤,它们有可能与光敏感疗法相结合,例如针对癌细胞。”
其他的可能性还包括当用户晒了太多的太阳时提醒用户,或者将纹身涂抹在水果上,以提示水果何时过期。这类应用还有很长的路要走,但科学家们认为潜力非常大。在他们现在要克服的挑战中,包括将电源集成到设计中,如一个微小的电池或超级电容器,以及更有效地封装OLEDs,使它们在暴露于空气中时不会快速降解。
来源:cnBeta
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
