如何破解AAU在特殊场景下的安装困局
随着无线网络的发展,基站,早已像水和电一样融入了我们的生活,无时无刻不在为我们服务。众所周知,在2G/3G时代,BBU和RRU是基站的两大核心设备。为了适应新的网络场景,在4G/5G时代,AAU诞生了。
AAU的诞生
在4G时代,一个基站,除了要支持2G、3G、4G等多种制式,还要兼顾900M、1800M、2100M多个频段。甚至,还有700M、2600M等4G专用频段。要挂载这么多的设备,势必导致铁塔上的设备拥挤不堪。 在5G时代,为了满足业务需求,基站挂载设备数量是成倍增长。如果继续使用RRU,铁塔上是很难放置下如此多设备的。那么,能否通过减少设备体积来解决基站空间不足的难题呢? 为了减少信号传输过程中的损耗,4G基站的RRU一般和天线近距离安装,还必须用射频馈线连在一起。那么,我们是否能将这对搭档合二为一,组合成一个模块呢?于是,AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)诞生了。
AAU的诞生大大减少了塔上的设备数量,简化了站点部署,降低馈线复杂度,减少传输损耗,提升网络整体性能,逐步成为5G基站的核心设备。 AAU在5G建站的过程中扮演的角色如此重要,那么在部署AAU的过程中,又会遇到哪些困难? 又该如何解决呢? 下文将结合一些特殊场景,展开介绍。
部署AAU面临的困难?
由于5G基站设备形态新、功耗大,对运营商在各种复杂场景下快速建站并控制成本提出了巨大挑战。特别是一些特殊场景(城市商业密集区、居民住宅小区、旅游风景区等等),在5G建站过程中,面临诸多困难。屋顶是部署5G基站的重要场景之一,下文将以此场景展开介绍。
传统站点建设(商业区)
美化罩站点建设(商业区)
屋顶5G建站面临的难题?
目前而言,主要面临如下两大难题。 其一,选址难、入场难、存续难等问题,主要原因在于大众对于在屋顶放置通信基站较为敏感。 其二,部署空间问题,尤其那些已经部署了大量2G/3G/4G天线的存量站点,由于天面空间不足而导致站点不可用,极大地增加了5G站点选址和建设的难度。 业界解决屋顶部署基站问题的普遍做法是在屋顶部署美化罩,减少天线、抱杆、线缆的直接裸露,使其尽量与周围环境融合,从而降低排斥。 传统美化罩主要针对2G/3G/4G无源天线设计,常见的外观形式有:仿空调外机、仿水塔、仿烟囱或融入建筑物造型等。
仿空调外机
仿水塔
仿烟囱
5G时代传统美化罩面临的新难题?
5G时代,随着AAU的广泛应用,传统美化罩又面临一些新的问题:-
安装空间要求增大
基站挂载的5G设备数量和宽度均增加,对美化罩内安装空间的要求增大。
通风散热问题
AAU本身为有源发热设备(工作环境温度要求-40℃~55℃),需要美化罩具备主动或被动的通风散热能力。
美化罩对信号的干扰问题
AAU工作频段为Sub 6GHz,美化罩的外形和材质对信号衰减会造成一定影响。
AAU屋顶美化罩解决方案
AAU屋顶美化罩的尺寸为800mm×800mm,采用开放结构设计,美化罩底部架空,顶部开孔,使得自然冷风从底部流入,设备的热量从顶部排出。AAU屋顶美化罩采用新型复合材料,具有低介电常数,透波性能好,可降低美化罩对AAU信号的衰减。
中兴通讯的AAU屋顶美化罩可有效解决运营商新站寻址、通风散热和信号干扰等问题,为运营商占据屋顶黄金覆盖位置提供强有力的支撑。
- 安装灵活,落地型、附墙型、配重型三种安装方案,可满足多种屋顶场景安装的要求
- AAU抱杆安装位置可调整,AAU安装灵活
外型美观,方柱形外型,可伪装成柱子、烟囱等屋顶附属建筑造型
女儿墙外挂AAU解决方案
为了最大化利用现有的站址资源,拓展AAU的安装位置,提升AAU安装的便捷性,中兴通讯创新推出可在屋顶灵活部署的女儿墙外挂AAU解决方案。Tips:女儿墙是一个建筑专业术语,可理解为屋顶的围墙。可防止人员掉落,也可以起到屋面防水的作用。
图 女儿墙外挂AAU支架-1
图 女儿墙外挂AAU支架-2
女儿墙外挂AAU解决方案有如下优势:
- 贴墙体安装,隐蔽性能好 女儿墙外挂AAU支架还可以与建筑物做到贴合紧密、统一颜色,融入建筑物整体外观,进一步提升隐蔽性和美观性。
- 施工周期短,可实现站点快速部署 部署一个女儿墙外挂AAU的5G基站,只要2人2小时(传统方案需要7天)就可以完成,极大节省站点部署时间。
- 施工过程中不破坏屋顶防水层,站点获取容易 女儿墙外挂AAU解决方案通过直接将AAU安装在女儿墙上,来降低屋顶基础施工对于楼面防水层破坏的风险,消除物业和业主的顾虑,有利于小区进入和站址获取。
- 施工和安装均在女儿墙内,操作安全、经济、方便 女儿墙外挂AAU解决方案采用旋转机构,安装人员在墙内即可完成所有设备安装,然后再通过传动机构将AAU从墙内转至墙外,整个部署过程无需攀爬登高作业,降低了安装风险并节约了护具成本。 女儿墙外挂AAU解决方案还采用了省力的绞盘机,传动过程利用结构自锁,单人即可轻松操作并且安全可靠,避免引入吊车带来的高额成本,可帮助运营商大幅节省建站和运维成本。
上文所介绍的AAU特殊场景安装方案,是中兴通讯凭借多年网络建设的专业经验,聚焦站点基础设施创新,着力解决运营商5G建站过程中在站址获取、设备安装、通风散热、环境美观等方面的痛点,助力运营商在各种场景实现5G低成本快速部署。
除了上文介绍的AAU特殊场景安装方案之外,中兴通讯还推出了街道部署场景、应急部署场景等多种AAU特殊场景的针对性解决方案,限于篇幅,本文不再赘述,后续将陆续推出相关介绍。如感兴趣,可持续关注后续文章报道。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
