当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的变压器和稳压器,那么接下来让小编带领大家一起学习变压器和稳压器。
变压器(Transformer)是一种利用电磁感应原理来改变交流电压的设备。 主要组件是初级线圈,次级线圈和铁芯(磁芯)。 主要功能有:电压变换,电流变换,阻抗变换,隔离,稳压(磁饱和变压器)等。按用途可分为:电力变压器和特种变压器(电炉变压器,整流变压器, 工频测试变压器,调压器,采矿变压器,音频变压器,中频变压器,高频变压器,冲击变压器,仪表变压器,电子变压器,电抗器,变压器等)。
变压器按照结构可分为两大类:隔离变压器和自耦变压器。a.什么是隔离变压器 隔离变压器原理是指输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器。b.什么是自耦变压器: 自耦变压器是指它的绕组是初级和次级在同一调绕组上的变压器。
变压器是一种可转换交流电压,电流和阻抗的设备。当交流电流通过初级线圈时,在铁芯(或磁芯)中会产生交流磁通,从而在次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成。线圈具有两个或多个绕组。连接到电源的绕组称为一次绕组,其余的绕组称为二次绕组。在发电机中,无论线圈是通过磁场运动还是磁场通过固定线圈,都会在线圈中感应出电势。在这两种情况下,磁通量的值均保持不变,但与线圈相交的磁通量却不同。变化,这是相互感应的原则。变压器是一种利用电磁互感来变换电压,电流和阻抗的设备。
电力变压器是发电厂和变电站的主要设备之一。变压器的作用是多方面的,不仅可以增加向电能消耗区域发送电能的电压,而且可以将电压减小到各个级别使用的电压,从而满足电力需求。简而言之,升压和降压都必须由变压器完成。在电力系统中传输电能的过程中,不可避免会损失电压和功率两部分。当输送相同的功率时,电压损耗与电压成反比,功率损耗与电压的平方成反比。变压器用于增加电压,降低了输电损耗。
稳压器由稳压电路,控制电路和伺服电动机组成。当输入电压或负载发生变化时,控制电路会进行采样,比较和放大,然后驱动伺服电机旋转以改变电压调节器碳刷的位置。通过自动调节线圈的匝数比,可以保持输出电压稳定。大容量稳压器还按照电压补偿原理工作。当市电电压波动时,可以将电压稳定到一定的电压值,然后将其作为稳定的电压输出以供设备使用。不管输入电压的波动如何,调节器的输出电压值均保持在稳定范围内。
随着社会的飞速发展,电气设备日益增多。然而,输配电设施的老化和滞后发展,以及不良的设计和不足的电源,导致最终用户的电压过低,而最终用户经常具有高电压。对于电气设备,特别是高科技和高电压有严格的要求。精密设备就像一颗不合时宜的炸弹。作为公共电网,市电系统连接到成千上万的各种负载。一些较大的电感,电容,开关电源和其他负载不仅会从电网获取电力,还会对电网本身造成损害。影响并恶化电网或本地电网的供电质量,导致电源电压波形失真或频率漂移。此外,意外的自然和人为事故,例如过高的负载电压,地震,雷击,输变电系统的开路或短路,将危害正常的电源供应,并影响负载的正常运行。 。
稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和达不到电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。相信通过阅读上面的内容,大家对变压器和稳压器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
