什么是NFC?大佬带你看恩智浦的这款NFC微控制器!
在这篇文章中,小编将为大家带来恩智浦PN7462系列NFC微控制器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
现在,NFC是很多智能设备必备的功能之一。那么,什么是NFC呢?NFC,也就是近场通信,是一种新兴的技术,使用了NFC技术的设备(例如移动电话)可以在彼此靠近的情况下进行数据交换,是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合演变而来的,通过在单一芯片上集成感应式读卡器、感应式卡片和点对点通信的功能,利用移动终端实现移动支付、电子票务、门禁、移动身份识别、防伪等应用。下面,小编将对恩智浦的PN7462系列NFC微控制器予以阐述。
PN7462系列是32位基于Arm Cortex-M0的NFC微控制器系列,可提供高性能和低功耗。 与现有架构相比,它具有简单的指令集和存储器寻址,并具有减小的代码大小。 PN7462系列提供了一个一体化解决方案,具有NFC等功能,支持所有NFC论坛模式,微控制器,可选的接触式智能卡读卡器以及单个芯片中的软件。 它以高达20 MHz的CPU频率运行。
PN7462系列中的所有产品都配备了12 kB的SRAM数据存储器和4 kB的EEPROM。该系列中的所有产品还包括一个带有高速模式I2C总线,SPI,USB或高速UART的主机接口,以及两个主接口SPI和Fast-mode Plus I2C总线。 四个通用计数器/定时器,一个随机数发生器,一个CRC协处理器和多达21个通用I / O引脚。
PN7462系列NFC微控制器提供了一种单芯片解决方案,可构建非接触式或接触式和非接触式应用。它配备了高度集成的大功率输出NFC-IC,可在13.56 MHz下进行非接触式通信,从而实现了RF级的EMV兼容,而无需额外的外部有源组件。
通过将接触式ISO / IEC 7816接口集成在单个芯片上,PN7462AUHN为双接口智能卡读卡器提供了一种解决方案。 PN7412AUHN仅提供用于接触式阅读器的解决方案。 PN7462AUHN和PN7412AUHN接触接口通过执行电流限制,短路检测,ESD保护以及电源监控,为卡提供了高度的安全性。在PN7462AUHN,PN7412AUHN和PN7462AUEV上,还实现了额外的UART输出,以解决需要多个接触卡插槽的应用。它使与多个智能卡插槽接口(如TDA8026)的轻松连接成为可能。
PN7462AUHN和PN7412AUHN在所有卡触点上提供热保护和短路保护。它还提供了由软件或硬件启动的自动激活和停用序列。
恩智浦PN7462系列NFC微控制器采用Arm Cortex-M0微控制器,下面我们来详细了解以下。
PN7462系列是基于Arm Cortex-M0的32位微控制器,针对低成本设计,高能效和简单指令集进行了优化。CPU使用内部时钟运行,该内部时钟可以配置为提供20 MHz,10 MHz和5 MHz之类的频率。
PN7462系列的外设补充包括一个160 kB闪存,一个12kB SRAM和一个4 kB EEPROM。它还包括一个可配置的主机接口(Fastmode Plus和高速I2C,SPI,HSUART和USB),两个主接口(Fastmode Plus I2C,SPI),4个计时器,12个通用I / O引脚,一个ISO / IEC 7816接触卡接口(仅限PN7462AUHN),一个ISO / IEC 7816-3&4 UART(仅限PN7462AUHN和PN7462AUEV)和一个13.56 MHz NFC接口。
而在内存方面,PN7462系列包含160/80 kB的片上闪存程序存储器,具体取决于版本。可以通过片内引导加载程序软件使用系统内编程(ISP)或应用程序内编程(IAP)对闪存进行编程。闪存分为两个80 kB的实例,每个扇区由64页的单个页面组成64个字节。
PN7462系列包含40 kB的片上ROM存储器。片上ROM包含引导加载程序,USB大容量存储主下载以及以下应用程序编程接口(API):
• 对闪存的应用程序内编程(IAP)支持
• 调试接口的生命周期管理,闪存的代码写保护和USB大容量存储主下载
• USB描述符配置
• 配置超时和打击垫供应源
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关恩智浦PN7462系列NFC微控制器的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关NFC的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
