步进继电器如何工作?如何对步进继电器进行检测?
继电器在电路中具备非常重要的作用,上篇继电器相关文章中,小编对磁保持继电器进行了详细阐述。本文中,小编将对步进继电器予以阐述,主要内容在于介绍步进继电器的工作原理、特点、检测方法。最后,小编还将介绍传统继电器向组合化继电器发展的趋势。如果你对继电器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、步进继电器
(一)步进继电器原理
步进继电器又称为步进双稳态继电器或步进自锁继电器,它是一种用脉冲电流驱动的,由机械结构保持触点自锁的继电器,可以用交、直流电压驱动。
步进继电器由线圈、衔铁、推动杆、棘轮、棘爪及触点等组成。它的棘轮有3层,中间的一层是作步进运动的。当线圈通以电流时,线圈便产生磁场,从而使衔铁在电磁吸力的作用下吸向铁芯,此时衔铁带动推杆使中间棘轮逆时针转动一步,于是上、下两层棘轮使板簧移动。由于触点是和板簧固定在一起的,所以板簧的移动就会使上、下两层触点改变接触状态。当驱动脉冲消失后,线圈失去电流,电磁力也随之消失,衔铁在恢复弹簧的作用下恢复到初始状态,此时棘爪顶住棘轮上的齿面不让棘轮发生转动,起到了定位作用,因此触点方能保持状态不变。
(二)步进继电器特点
(1)电路简单,节约电能。步进继电器可以直接用交流电源驱动,不需另加直流电路,可简化电子电路。步进继电器不需维持电流,且采用脉冲电流驱动,所需的电能很小,可节约电能。
(2)安全可靠。由于步进继电器不需要维持电流,可从根本上消除本身的安全隐患。
(3)控制功能强,应用方便灵活。一个步进电动机可以有1~2个触点,有多个步序,相当于一个简单的程序控制器,具有较强的控制能力。在应用它时又非常方便灵活,可任意扩展使用范围。
(三)步进继电器的检测方法
1、测触点电阻
用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻,其阻值应为0,(用更加精确方式可测得触点阻值在100毫欧以内);而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点,那个是常开触点。
2、测线圈电阻
可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象。
3、测量吸合电压和吸合电流
找来可调稳压电源和电流表,给继电器输入一组电压,且在供电回路中串入电流表进行监测。慢慢调高电源电压,听到继电器吸合声时,记下该吸合电压和吸合电流。为求准确,可以试多几次而求平均值。
4、测量释放电压和释放电流
也是像上述那样连接测试,当继电器发生吸合后,再逐渐降低供电电压,当听到继电器再次发生释放声音时,记下此时的电压和电流,亦可尝试多几次而取得平均的释放电压和释放电流。一般情况下,继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压),则不能正常使用了,这样会对电路的稳定性造成威胁,工作不可靠。
二、传统继电器将向组合化继电器发展
继电器应在体积和外形尺寸上继续微小化和片式化。功能上应由单一开关功能的传统继电器向组合化继电器发展,组装技术应由SMT(表面贴装)向微组装(MPT)、微机电系统(MEMS)方向发展。
通用继电器应继续向小型、薄型和塑封方向发展。低高度、高灵敏度、高可靠印制电路板用继电器仍是通用继电器市场的主流产品。舌簧继电器市场继续在扩大,产品应由敞式向塑封方向发展。高I/O绝缘的塑封舌簧继电器备受关注。固体继电器应用将更趋广泛,产品应向高可靠、小体积、高抗浪涌电流冲击和高抗干扰方向发展。军用继电器应向军民两用方向发展,与IC兼容的TO-5继电器和1/2晶体罩继电器仍是小型密封继电器市场发展的重点,但应向高环境适应性和高可靠方向发展。多触点组、大负荷两用继电器仍有一定市场。
以上便是此次小编带来的“继电器”相关内容,通过本文,希望大家对步进继电器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
