超声波模块测距51程序_单片机超声波测距c语言
超声波检测原理
超声波测距的程序流程图
程序如下:
//超声波模块程序
//超声波模块程序
//Trig = P2^0
//Echo = P3^2
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void delay_20us()
uchar a ;
for(a=0;a
//显示数据转换程序
void display(uint temp)
uchar ge,shi,bai;
bai=temp/100;
shi=(temp%100)/10;
ge=temp%10;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
dula=1;
P0=table[bai];
dula=0;
delay(1);
dula=1;
P0=0x00; //关位码
dula=0;
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
dula=1;
P0=table[shi];
dula=0;
delay(1);
dula=1;
P0=0x00; //关位码
dula=0;
dula=1;
P0=table[ge];
dula=0;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delay(1);
dula=1;
P0=0x00; //关位码
dula=0;
void main()
uint distance;
test =0;
Trig=0; //首先拉低脉冲输入引脚
EA=1; //打开总中断0
TMOD=0x10; //定时器1,16位工作方式
while(1)
EA=0; //关总中断
Trig=1; //超声波输入端
delay_20us(); //延时20us
Trig=0; //产生一个20us的脉冲
while(Echo==0); //等待Echo回波引脚变高电平
succeed_flag=0; //清测量成功标志
EA=1;
EX0=1; //打开外部中断0
TH1=0; //定时器1清零
TL1=0; //定时器1清零
TF1=0; //计数溢出标志
TR1=1; //启动定时器1
delay(20); //等待测量的结果
TR1=0; //关闭定时器1
EX0=0; //关闭外部中断0
if(succeed_flag==1)
time=timeH*256+timeL;
distance=time*0.172; //厘米
display(distance);
if(succeed_flag==0)
distance=0; //没有回波则清零
test = !test; //测试灯变化
//外部中断0,用做判断回波电平
void exter() interrupt 0 // 外部中断0是0号
timeH =TH1; //取出定时器的值
timeL =TL1; //取出定时器的值
succeed_flag=1;//至成功测量的标志
EX0=0; //关闭外部中断
//定时器1中断,用做超声波测距计时
void timer1() interrupt 3 //
TH1=0;
TL1=0;
