当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]随着社会的快速发展,我们的中频感应加热电源也在快速发展,那么你知道中频感应加热电源的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。
当被导体回路包围的磁通量变化时,在回路中将产生感应电势。 类似地,交变磁场中的导体也会在电磁感应的作用下产生感应电势,从而在导体中形成感应电流(涡流)。 感应电流克服了导体本身的电阻而产生焦耳热。 该热量用于加热导体本身以加热和熔化,以实现各种热处理目的。 这是中频感应加热的原理。
感应加热器(简称感应器)是一种电感线圈,它能通过合理分布感应磁场来满足各种加热工艺,是实现各类感应加热工艺的关键部件,也是必须部件,它的性能直接关系到加热工艺的优良,感应器必须按加热工艺制造,由于感应加热工艺种类繁多,所以感应器的规格品种也相应繁多。
温控精度高 感应加热易实现加热均匀,芯表温差小的要求。应用温控系统可实现对温度的精确控制。低耗能、无污染 感应加热与其它加热方式相比,加热效率高、能耗低、无污染;各项指标均可满足用户要求。透热条件下,由室温加热到1100℃的耗电量小于360。
感应加热线圈和被加热物(金属)之间的关系与变压器的一次侧线圈和二次侧线圈之间的关系相同。由通过加热线圈的高频电流产生的磁力线集中在要加热的物体上,并且通过电磁感应产生涡电流以加热物体。此时,根据钢材的种类和形状选择适当的交流电的频率,功率,加热时间,保持时间,线圈形状等,可以使各种钢材具有适当的品质特性。
感应加热器也称为感应加热电源,也称为感应加热设备。它是所有待加热工件的感应加热的总称。它包括:感应加热电源,感应加热设备,轴承加热器,轴承感应加热器和工业用管道预热,蒸发涂层和铜钎焊中使用的感应加热电源的基本工作原理是使用交流电来进行。产生交变磁场。该交变磁场导致在金属导体内部产生涡电流(涡电流)。使金属工件快速加热。一般来说,加热效果取决于频率,电流和磁场。
目前,最广泛使用的中频感应加热电源的工作原理是先将三相交流电通过整流电路整流成可调直流电,再经电抗器滤波,再转换成高频交流电。通过逆变器向负载供电。中频感应加热电源前端不可控的全桥整流器不会在整流部分造成波形畸变,并且不会产生截止角的削波,因此会通过大电容进行滤波,因此谐波数小,对电网的干扰小。
感应加热不需要整体加热工件,而是可以选择性地加热一部分工件,从而达到低功耗的目的,并且工件的变形不明显。快速的加热速度可以使工件在很短的时间内,甚至在1秒内达到所需的温度。结果,工件的表面氧化和脱碳相对较小,并且大多数工件不需要气体保护。可以通过根据需要调整设备的工作频率和功率来调整和控制表面硬化层。结果,硬化层的马氏体组织更细,并且硬度,强度和韧性相对较高。
随着中国工业化进程的迅速发展,感应加热领域也在迅速发展。由于环保要求和煤价,用焦煤加热不仅不符合环保要求,而且在价格和经济方面也很不经济。一方面,工业加热还使用了大量以晶闸管为主要成分的KGBS中频加热设备。低功率因数会消耗大量电能。随着金融危机的发展,节能,降耗和降低成本已成为中小企业的当务之急。因此,我们利用近20年的感应加热经验成功开发了JZ(IGBT)系列节能中频。
以上就是中频感应加热电源的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
