关于稳压输出与非稳压输出的不同点分析,你了解吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如稳压输出与非稳压输出。DC稳压电源(DC可以为负载提供稳定的DC电源。DC稳压电源的电源大部分为AC电源。当AC电源的电压或负载电阻发生变化时,随着电子设备向高精度,高稳定性和高可靠性的方向发展,直流稳压电源对电子设备的电源提出了很高的要求。
交流稳定电源(AC)是一种电子设备,可以为负载提供稳定的交流电源。也称为交流稳压器。输出是交流电,并且各种电子设备都需要相对稳定的交流电电源。尤其是当计算机技术应用于各个领域时,交流电网直接供电而没有采取任何措施已无法满足需求。
随着电子技术的发展,电子系统的应用领域越来越广泛,电子设备的种类也在增加,对电源的要求也越来越灵活多样。电子设备的小型化和低成本促进了轻,薄,小和高效电源的发展。中刚阳升稳压电源具有输出电阻小,输出电压纹波小,稳定性好,电压温度系数小的特点。
输出负载电流范围:输出负载电流范围也称为输出电流范围。在此电流范围内,直流稳定电源应能够确保符合规范中给出的指标。
输出电压纹波很小:所谓的纹波电压是指输出电压中50 Hz或100 Hz的交流分量,通常由有效值或峰值表示。在电压稳定之后,可以大大减小整流和滤波后的纹波电压,并且减小的倍数与电压稳定系数S成反比。
最小输入输出电压差:此指示器表示确保直流稳定电源正常工作条件所需的最小输入输出电压差。
最大输入输出电压差:该指标代表直流稳定电源在正常工作条件下的最大允许输入输出电压差,其值主要取决于直流稳定电源的内部调节晶体管的耐压指数。
直流稳定电源的输出是直流电,在示波器上呈线性波形,该波形用于需要直流电压和电流的电路中。交流稳定电源的输出是交流电,在示波器上呈现正弦波形。在需要恒定电压和一定频率的电路中。
稳定性好:由输入电压变化引起的输出电压变化程度称为稳定性指标。通常用稳压系数S表示:S的大小反映了稳压电源克服输入电压变化的能力。当输入电压Usr(经整流和滤波后的输出电压)在指定范围内变化时,输出电压Usc应该变化很小。一般要求。在相同的输入电压变化条件下,S越小,输出电压变化越小,电源的稳定性越高。通常S大约。
交流分量应低:通常不应大于5%;电压稳定性好,又称调节率:连接额定负载时,电压不能大幅度降低,一般不超过5%;效率应该很高,也就是说,没有负载时损耗应该很小。放大器降压稳压电源的效率约为40-60%,开关模式稳压电源的效率可以达到80-90%。当负载不超过额定值时,如果负载发生变化(例如,负载是音频功率放大器),则电压不应显着变化。
在通过整流将交流电转换为直流电之后,直接施加的电源通常称为非稳压电源。它具有简单的电路,小的空间,并且电压容易受到负载和功率波动的影响。因此,电压波动大。日常使用的小型录音机的电源就是这种电源。它没有稳压功能。
稳压产品与非稳压的差别是在标称输入电压±5%变化的时候,稳压输出,适用于对输出电压要求浮动小的产品端。若想运用非稳压的产品,在外部自己搭个稳压管也是可以的,具体要看稳压管的规格参数(不同的稳压管起稳点不同),在哪个电压值的时候起稳,再选择合适的前端电源。在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
