酷睿i7-10870H对比锐龙7 5800H游戏性能,英特尔仍是游戏本CPU的更优
今年年初随着笔记本市场的CPU和GPU双双更新换代后,游戏性能提升到更高级别,但对于游戏玩家,可能更多不是纠结GPU选哪个,毕竟如今游戏本市场中,GPU最主要还是以NVIDIA一家独大,反而CPU才是更让大家感到选择困难症,那么在新一代游戏本上,英特尔和AMD的移动CPU哪个在游戏中表现更强,更值得选择呢?
这个问题虽然简单,看似就是把两家同级别移动CPU拿出来跑分对比一番,但实际上,因为不同于桌面平台能组出较为接近的硬件配置,笔记本电脑由于搭载GPU的不同,加上OEM厂商散热系统设计,以及功率设定都各有不同,所以两家的移动CPU一般是无法作最直接的性能对比。
不过,最近来自英特尔内部的性能分析师发现,在这次首批搭载RTX 30系笔记本GPU的游戏本中,有两部搭载了相同TGP级别GPU的机型,可以用来参考对比英特尔和AMD移动CPU的游戏性能,它们便是技嘉AORUS 15G,以及来自华硕的天选2了,两者都搭载了NVIDIA RTX 3070笔记本GPU,功耗设定同为95W。
其中AORUS 15G搭载了英特尔第十代高性能的酷睿i7-10870H,这是颗最大睿频达到5GHz、TDP设定在45W的8核16线程CPU,这是英特尔目前最主流游戏本用移动CPU,而这部作为技嘉今年面向中高端游戏本的主力,AORUS 15G搭载一块15.6英寸、240Hz刷新率、1080p的电竞屏幕,内部采用独家的风之力散热器系统,并保持了最厚处仅23mm的较薄机身,还在内存和SSD扩展上留有升级空间。
而华硕天选2则是一部面向主流级别的性价比游戏本,它搭载的是AMD今年新一代的锐龙7 5800H移动版,这也是AMD这边游戏本的力推型号,它采用Zen 3架构,同为8核16线程,默认TDP也设定在45W,而最大boost频率只有4.4GHz。
英特尔和AMD这两颗针锋相对的移动CPU,其实在一些纯跑分的CPU测试中,还互有胜负,不过在实际的1080p游戏测试中,却展示出了英特尔这边更有优势的结果,两者同样搭载95W的RTX 3070笔记本GPU,酷睿i7-10870H的组合在多个3A大作中,可以有比锐龙7 5800H组合约5-16%的领先幅度,像是《古墓丽影:暗影》要高了11%,《刺客信条:英灵殿》高了有10%,还有《孤岛惊魂:新曙光》更是差了16%,即便是有AMD优化加持的《尘埃5》,英特尔反而都有8%的领先。
另外,测试也发现了一个有意思的情况,在跑《尘埃5》的1080p、高画质设定下,AMD这边的GPU频率峰值会去到1.8GHz,大部分时间都跑到1.4GHz以上,这看似能输出更好的游戏性能,但出乎意料的是,在酷睿i7-10870H配合下的RTX 3070笔记本GPU,实际运行在相对低的核心频率,整体低于1.4GHz,却最终能提供更加好的游戏性能,可见在部分游戏中,英特尔这边CPU结合GPU的运作效率要更好一些。
此前我们测试过,天选2的散热系统是完全可以满足CPU和GPU的性能发挥,而且华硕还把那颗锐龙7 5800H设定到70W的最高功率,但在搭配相同性能的RTX 3070笔记本GPU下,却不敌英特尔这边同级别的移动CPU,这应该是酷睿i7-10870H这边能跑到更高的睿频频率,在游戏中起到更好的帮助。
由上面两个测试结果来看,游戏依然是英特尔移动CPU的强项,要知道,不同于硬件跑分党,对于大多数游戏玩家,实实在在的游戏性能表现,才是他们所需要的,而不是单纯比较CPU的跑分哪个更高一些,所以如果看重游戏性能的话,搭载英特尔酷睿i7-10870H的游戏本会是更倾向考虑的选择。
