对以太网收发器感兴趣?那不妨看看小编推荐的这款!
在下述的内容中,小编将会对ADI ADIN1300以太网收发器的相关消息予以报道,如果以太网收发器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
ADIN1300是一款低功耗,单端口,千兆位以太网收发器,具有低延迟和低功耗规格,主要用于工业以太网应用。
该设计将节能以太网(EEE)物理层设备(PHY)内核与所有相关的通用模拟电路,输入和输出时钟缓冲,管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑集成在一起,以管理复位和时钟控制以及引脚配置。
ADIN1300以太网收发器采用6 mm×6 mm,40引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)。假设使用3.3 V MAC接口电源,则该器件至少使用2个电源供电,分别为0.9 V和3.3V。为了最大程度地提高系统级设计的灵活性,独立的VDDIO电源可独立于ADIN1300上的其他电路配置管理数据输入/输出(MDIO)和MAC接口电源电压,从而允许在1.8 V,2.5 V或3.3 V下工作V.上电时,ADIN1300保持硬件复位状态,直到每个电源都超过其最小上升阈值为止。通过监视电源以检测一个或多个电源是否下降到最小下降阈值以下(见表17),并将器件保持在硬件复位状态,直到电源返回并满足上电复位(POR),来提供欠压保护。) 电路。
MII管理接口(也称为MDIO接口)在主机处理器或MAC(也称为管理站(STA))与ADIN1300以太网收发器之间提供2线串行接口,从而允许访问PHY内核中的控制和状态信息管理登记册。该接口与IEEE 802.3标准第22条和第45条管理框架结构兼容。
ADIN1300以太网收发器在千兆速率下可以支持最长150米的电缆,在100 Mbps或10 Mbps下工作时可以支持180米的电缆长度。
请注意,在ADI提供的整个数据手册中,多功能引脚(例如XTAL_I / CLK_IN / REF_CLK)可以通过整个引脚名称或引脚的单个功能(例如XTAL_I / CLK_IN)来引用,而仅涉及该功能。
在模拟前端(AFE)方面,ADIN1300以太网收发器的AFE级包括一个混合级,一个可编程增益放大器(PGA)和一个模数转换器(ADC)。 混合级的功能是从输入信号中删除传输的信号,从而允许双绞线全双工操作。 PGA级在输入信号到达ADC之前对输入信号进行缩放。 增益级根据ADC的输出进行控制和调整,以确保施加到ADC的信号最大化,但在ADC的范围内。
在物理媒体附件(PMA)方面,ADIN1300以太网收发器的PMA模块包括前馈均衡器(FFE)级,可消除符号间干扰(ISI)。双绞线的以太网电缆在内部没有相互屏蔽,因此,一对电缆上传输的信号会耦合到另一对电缆上。 当发射器由于不匹配或电缆连接器而与线路不匹配时,会观察到反射作为回波。从均衡器输出中减去回声和串扰估计。
基线漂移是外部变压器的伪像,在低频时会衰减。当有许多符号相同的符号连续发送时,接收器的信号会减小。 基线漂移块会进行监视和校正,以确保降低接收到符号错误的可能性。
在自动协商功能方面,ADIN1300以太网收发器包括符合IEE 802.3第28条的自动协商功能,提供了一种在PHY之间交换信息的机制,以允许链路伙伴以最高支持的速度同意通用的操作模式。在自动协商过程中,PHY会通告自己的功能,并将其与从链接伙伴处接收到的功能进行比较。 总结的操作模式是这两种设备共有的最高速度功能和双工设置。如果链接断开,则自动协商过程将自动重新启动。
可以通过向MII寄存器中的RESTART_ANEG位字段写入请求来重新启动自动协商。自动协商过程需要一些时间才能完成,具体取决于交换的页面数。 IEEE 802.3标准的第28条详细介绍了与自动协商有关的计时器。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关ADI ADIN1300以太网收发器的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
