当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的强电、弱电吗?弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在36V以内。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
强电是指电工领域的电力部分。强电流通常是指高于24V的交流电压。例如,家庭中的电灯,插座等的电压为110-220V。家用电器中的诸如照明设备,冰箱,电视和音频设备(输入端子)之类的电气设备都是大功率电气设备。这是相对于弱电流而言的。
强电流类别:电力工程(10KV以上)的电源和配电项目(10KV / 380V / 220V)属于强电流。高压设备包括:高压断路器,高压柜,变压器,插座等。这些设备的特点是工作电压高于220V。
电子人习惯将其分为两部分:强电(电)和弱电(信息)。两者既相关又不同。一般而言,强电的处理对象是能量(电),其特征在于高电压,高电流,高功率和低频。主要考虑因素是减少损耗,提高效率和减少电耗。处理的主要对象是信息,即信息的传输和控制。它的特点是低电压,低电流,低功率和高频。主要考虑因素是信息传输的效果,例如信息传输的保真度,速度和广度 ,可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程,通信工程,消防工程,安全工程,图像工程等,以及为上述工程服务的综合布线工程。强电=(380/220),与高压无关。
强电和弱电之间区别的基础是加工对象不同。强电的加工对象是能量,这就是我们通常所说的电。具有高电压,大电流,大功率,低频的特点;弱电的处理对象主要是信息(传输和控制),具有低电压,低电流,低功率和高频的特点。
当然,在大电流中也有高频(数百KHz)和中频设备,但是电压更高,电流也更高。另一个例子是手电筒和电动剃须刀,尽管它们的电压,功率和电流都非常低,但它们仍然是强电。由于现代技术的发展,弱电已经渗透到强电领域,例如电力电子设备,无线遥控等,但是这些只能被视为强电的弱电控制部分,其中仍然不同于受控强电。
在电力系统中,低于36v的电压称为安全电压,低于1kv的电压称为低电压,高于1kv的电压称为高电压,直接向用户供电的线称为配电线。 例如,用户电压为380 / 220v。它称为低压配电线,是家庭装修中的强电流(因为这是家庭使用的最高电压)。强电流通常是指高于24V的交流电压。例如家用电灯,插座等,电压为110V〜220V。在家用电器中,照明器材,电热水器,加热器,冰箱,电视,空调,音响设备和其他电器都是大功率电器。
强电线使用较厚的塑料作为绝缘层,其铜芯线的直径较大,内部铜导体由一股或多股裸线组成。弱电流线的绝缘层比较薄,主要是因为其电压和电流不大,所以铜芯线的直径较小,由两股以上的绝缘细线组成。强电和弱电不仅彼此区分,而且具有一定的联系。综上所述:高压包括强电,强电不一定属于高压。低压包括弱电,弱电必须属于低压;低压不一定表示强电,强电不一定就是低压。
强电的频率一般为50Hz,称为“工频”,即工业用电的频率;而弱电的频率通常是高频或超高频,以KHz(千赫兹)或MHz(兆赫兹)为测量单位。强电的功率以千瓦和兆瓦为单位,电压的单位为伏特和千伏特,电流的单位为安培和千安。弱电的功率以瓦特和毫瓦为单位,电压的单位为伏特和毫伏。电流以毫安或微安为单位测量,该电路也可用于形成印刷电路或集成电路。
以上就是强电、弱电的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
