关于UPS电源的常见的故障以及常见的解决办法
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如UPS电源。UPS不间断电源主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。UPS不间断电源常见故障有市电时UPS输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。UPS开机后,面板上无任何显示,UPS不工作。UPS不间断电源发生故障时如何排查修复呢?
1、利用供电高峰充电
对于长期使用低压电源或UPS电源经常断电的用户,为防止电池因长期不足充电而过早损坏,应在电源峰值时对电池进行完全充电供电(例如深夜),以确保每次都将电池放电。此后有足够的充电时间。通常,电池深度放电后,至少需要10到12个小时才能充电到额定容量的90%。注意充电器的选择。
UPS电源的免维护密封电池无法用SCR型“快速充电器”充电。这是因为这种充电器将导致电池同时处于“瞬时过电流充电”和“瞬时过电压充电”状态。这种状态会大大降低电池的可用容量,严重时会报废电池。当使用具有恒定电压截止充电电路的UPS电源时,请注意不要将电池电压设置得太低,保护工作点也不能太低,否则,在充电的早期阶段很容易引起过电流充电。当然,最好使用现有的恒定电流,有一个恒定电压充电器对其进行充电。
2、停电时逆变器不工作,红色指示灯长亮
当UPS电源出现此类故障时,分析是由电池电压低引起的。 执行电压检测。 如果电压太低,则在供电后电压没有变化,表明充电电路存在问题。 可以在稳定电压后将其发送到可调稳压器U8(MG317T)为电池充电。 在检测到C21两端的直流电压正常后,滤波电路后出现故障。 测量MG317T的输出引脚。 输出电压异常。 您可以检查输出负载。 如果正常,请调整VR3的输出电压,看是否有变化。 如果没有变化,则表示U8已损坏。 更换为相同型号的MG317T,断开电池,调整VR3,使U8的输出电压稳定在28V左右,以消除故障。
3、定期检查
定期检查各单元电池的端子电压和内阻。对于12V的电池,如果在检查过程中电池之间的端电压差超过0.4V或电池的内部电阻超过80mΩ,则应均衡地对电池进行充电,以恢复电池的内部电阻。并消除每个单元电池之间的端子电压不平衡。均衡充电时,充电电压可以为13.5〜13.8V。平衡并充满电的绝大多数电池可将其内部电阻恢复到30mΩ以下。
在UPS电源的操作期间,不能通过UPS电源内部的充电电路来消除由每个单元电池的特性随时间的变化而引起的上述不平衡。因此,具有该特性的电池具有明显的不平衡。如果组不及时进行离线均衡过程,则其失衡将变得越来越严重。
4、供电正常,工作正常;切断供电,无220V电压输出且伴有长鸣报警声
针对这种现象,首先检查电池电压是否正常; 其次,检查两个逆变器,它们的大功率输出管和相应的驱动器是否正常。 如果以上检查均无问题,则认为电池电压检测电路中存在故障。 正常情况下,正常电压维持在1.2V左右; 当电池的正常电压为26V时,计算得出pin引脚的电压约为1.4V,而①引脚的电压为12V高。 接下来,切断电源并测量IC1的引脚①,⑥和⑦。 如果其中一个电压低于引脚the的电压,则可以推断出R3和R4的部分电压有故障。 测量R3和R4的电阻后,将发现开路。 发现故障后,请更换开路电阻以进行故障排除。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
