当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如数字电源。
人类社会的进步离不开社会各界的努力,而各种电子产品的升级离不开设计师的努力。实际上,许多人不了解电子产品的组成,例如数字电源。
为了克服现代电源的复杂性,已经提出了数字开关电源。它实现了数字和模拟技术的集成,具有很强的适应性和灵活性,并具有直接监视,处理和适应系统条件的能力。满足几乎所有电源要求。数字电源还可以通过远程诊断确保连续的系统可靠性,并实现故障管理,过压(电流)保护和自动冗余等功能。由于数字电源的高度集成,系统的复杂度不会随功能的增加而增加太多,并且外围组件很少(数字电源的快速响应能力也可以减少对输出滤波电容器的需求),减小电路板面积,从而简化了设计和制造过程。
数字控制可以解决此问题,因为它具有比模拟控制更好的性能,更灵活,并且更易于在复杂设计中使用。但是,以下总结的六个方面是决定数字电源替代模拟电源的主要因素。
(1)瞬态响应:控制机制极大地影响了系统的瞬态响应。例如,与电流模式相比,磁滞控制器的瞬态响应可能会非常不同。每种控制模式都有优点和缺点。数字解决方案使您可以从一种模式无缝切换到另一种模式,以提供最佳的瞬态响应。尽管模拟解决方案可以提供良好的点解决方案,但是很少有足够的静态工作条件来实现您所设想的点解决方案。
(2)调整精度:一般来说,调整精度是根据线路电压,负载和温度来定义的,因为这些条件都会影响调整精度。数字控制器可以监视这些条件并采取控制措施,以优化整个工作条件范围。
(3)稳定性:与模拟解决方案(零和零更好)相比,数字控制可以提供更好的补偿,因此稳定性控制要好得多。此外,补偿可以随着条件的变化而改变,因此系统可以在各种条件下达到最佳稳定性。模拟控制器的补偿是固定的,而数字控制可以提供可调甚至自适应的补偿。
(4)故障响应:数字电源控制器提供了大量的故障响应选项。每种类型的故障都有其独特的响应特性,可以根据用户的需求进行调整。模拟控制器通常只有固定的故障响应(例如电源故障/间歇性/过载),用户只能选择使用还是不使用它。数字控制还可以提供滤波功能,以减少错误故障的可能性。
(5)效率:许多控制结果都会影响效率,包括空载时间,开关频率,栅极驱动电平,二极管仿真,加法和缺乏相等性。考虑到这些因素,由数字控制提供的当前数字控制算法已在整个工作条件范围内进行了优化。因此,在特定的工作点,您可以将模拟控制器调整到非常高的效率,而数字控制器则可以优化所有工作点。
(6)可靠性:减少组件数量和降低工作温度(通过效率优化)是数字电源提高系统可靠性的两种方法。此外,灵活的故障响应功能和检测组件参数微小变化的能力可以大大减少停机时间。
通常,对于大多数简单的设计和基本要求,数字控制可能太大。当然,数字电源控制的灵活性足以应付这些简单的应用,其功能可能超出实际需求。因此,数字控制器显然是一种流行的解决方案。
另外,数字电源控制通常比模拟控制器具有更高的集成度。但是,集成度不足以满足设计重用和灵活性的要求。然而,数字电源控制器可以在没有其他电路的情况下应用于各种应用。从这个意义上讲,该技术的灵活性远远优于传统的模拟技术。
本文只能带领大家对数字电源有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
