当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的飞速发展,我们的太阳能电池也在迅速发展,那么您知道太阳能电池的详细分析吗?接下来,让小编带领您详细了解相关知识。多年来,光伏发电对发电的重要性迅速增加,而成本却下降了。自2000年以来,世界市场平均每年增长44%。在同一时期,太阳能电池组件的价格下降了约90%,至每瓦安装成本不到50美分。截至2014年底,全球光伏系统的装机容量总计183吉瓦,其中略超过五分之一。目前,硅基太阳能电池的市场份额为92%,效率在21%至26%之间。
太阳能电池是将光能(主要是太阳光)转换成电能的设备。根据原理,光伏效应基于PN结的内置电场,将光生载流子分离到结的两侧以产生光电压。当连接到外部电路时,太阳能电池的功率输出与光的强度有关。 功率输出越强。该太阳能系统易于安装,易于扩展,易于拆卸等优点。同时,太阳能的使用也非常经济,并且在运行过程中没有能源消耗。另外,该系统耐机械磨损。太阳能系统需要可靠的太阳能电池来接收和存储太阳能。
除了在太阳能电池模块和间隔件材料的批量生产中使用的最重要的硅外,它还适用于化合物半导体,例如碲化镉,铜铟镓硒和砷化镓,某些有机化合物或节能的光电转换钙钛合金矿石晶体中含有铅。这种多样性为太阳能公园中的其他应用打开了下一个刚性电池,例如集成在服装发生器和窗户中的弹性,低印刷或透明太阳能模块。
硅太阳能电池的优势并非巧合。它以二氧化硅,沙子或石英或硅酸盐熔体的形式结合在一起,是地壳中含量最丰富的元素,可在全球范围内使用,且价格相对便宜。由于计算机工业的发展,纯硅的加工已经走了很长一段路,太阳能电池制造商可以在早期使用大量这种材料。复杂的太阳能电池包括特殊结构的硅层,可以更好地吸收光,并利用380至1150纳米的大部分太阳光谱来发电。
二、太阳能电池如何制作
1.晶圆切割和材料准备
工业上用于硅电池的单晶硅材料通常是通过坩埚直拉法制造的太阳能级单晶硅棒。原始形状是圆柱形,然后切成方形硅晶片(或多晶方形硅晶片)。边长通常为10〜15cm,厚度约为200〜350um,电阻率约为1Ωcm。
2.去除损坏的层
在硅晶片的切割过程中会产生大量的表面缺陷,这将引起两个问题。首先,表面质量差,并且这些表面缺陷将在电池制造过程中增加碎片的数量。因此,为了去除切削损伤层,通常使用碱或酸腐蚀,并且腐蚀的厚度为约10μm。
3.纹理化
纹理化是通过酸或碱蚀刻相对光滑的原料硅晶片的表面,以使其不均匀,粗糙,并形成漫反射,以减少直接在硅晶片表面上的太阳能损失。
4.扩散结合
扩散的目的是形成一个PN结。磷通常用于n型掺杂。由于固态扩散需要高温,因此在扩散之前清洁硅晶片的表面非常重要。织构后必须清洗硅晶片,即使用酸中和硅晶片表面上的碱残留物和金属杂质。
5.边缘蚀刻和清洁
在扩散过程中,扩散层也形成在硅晶片的外围表面上。外围扩散层使电池的上下电极形成短路环,必须将其除去。外围的任何局部短路都会降低电池的并联电阻,甚至成为废品。
6.沉积抗反射层
沉积抗反射层的目的是减少表面反射并增加折射率。 PECVD被广泛用于沉积SiN,因为PECVD不仅会生长SiN作为抗反射膜,而且还会产生大量的原子氢。这些氢原子在多晶硅晶片上具有表面钝化和整体钝化的双重作用。用于批量生产。
7.丝网印刷上下电极
电极的制备是制备太阳能电池中的关键步骤。它不仅确定发射极的结构,而且还确定电池的串联电阻以及电池表面上的金属所覆盖的面积。
8.共烧形成金属触点
晶体硅太阳能电池需要将金属浆料印刷三遍,而传统工艺需要使用第二次烧结才能与金属电极形成良好的欧姆接触。共烧过程仅需要进行一次烧结,并且同时形成上下电极的欧姆接触。在太阳能电池丝网印刷电极的生产中,链式烧结炉通常用于快速烧结。
9.电池测试
经过测试和分级后,对完成的单元进行分类。
