你知道模块电源常见的问题以及常见的一些解决办法吗?
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的模块电源吗?
通过其模块化设计,电源模块使用户可以最大程度地缩短产品设计和开发周期。它的用法很简单,但是您真的使用电源模块吗?如果电源模块使用不当,破坏力将会很大。是的,我们应该如何防范呢?这里将为您一一揭晓。模块电源是开关模式电源的高度集成的封装模块,该模块非常小,可以直接焊接在电路板上,以将输入电压转换为所需的输出电压。与仅在芯片上集成控制器和电源开关的开关稳压器IC相比,该模块电源还可以集成无数个无源组件。
电源模块的使用故障主要分为两类:参数异常和使用异常。这次,我们将分析更常见的电源模块异常使用情况。与参数异常问题相比,此类问题更具破坏性,细微的差异可能会造成巨大的经济损失。本文将根据影响程度分析从小到大的各种异常原因。希望本文工程师的技术干货对工程师的功率模块应用电路的设计有所帮助。如果不幸的是,他们还可以快速进行故障排除和优化。
首先是破坏性较小的情况。电源模块在启动过程中难以启动,甚至无法启动。在使用电源模块的过程中,电源模块输出端的电压可能正常。输出无输出,电源模块未损坏。对于此类问题,可以通过调整输出和负载的电容或调整输入的功率来改进。
高度集成的组件可以减小模块电源的尺寸。开关稳压器本身会产生辐射EMI,在相对较高的频率下工作时需要较高的dI / dt。在医疗设备,RF收发器以及测试和测量系统中,通常必须遵守EMI,这也是信号处理领域的主要设计挑战。如果系统不能满足EMI规范要求,或者开关稳压器会影响高速数字或RF信号的完整性,则必须进行调试和重新设计。这不仅会延长设计周期,而且还会重新评估。这导致成本增加。在密集的PCB布局中,DC-DC开关稳压器通常非常靠近对噪声敏感的组件和信号路径,它们更容易产生噪声。
与启动相比,更严重的异常使用是电源模块在使用过程中非常热。此现象的根本原因是电源模块在电压转换过程中损失了能量,并且产生的热量导致模块产生热量并降低了电源转换效率。这可能会影响电源模块的正常运行,并可能影响附近其他设备的性能,需要立即进行检查。
更好的方法不是抑制麻烦的EMI缓解技术,例如降低开关频率,在PCB上添加滤波电路或安装屏蔽,而是一种方法来抑制来自源(即DC-DC硅芯片本身)的噪声。为了实现更紧凑的DC-DC解决方案,可以将所有组件(包括MOSFET,电感器,DC-DCIC和所有支持组件)集成到类似于表面安装IC的微型过模塑料封装中。除了实现更安静的DC-DC转换,满足大多数EMI兼容标准并实现小尺寸外,还必须尽可能减少PCB上其他组件(例如输出电容器)的数量。这很关键。通过采用快速瞬态对应的DC-DC稳压器,可以减少对输出电容的依赖性。这意味着,通过优化内部反馈环路补偿,可以在各种工作条件下提供足够的稳定性裕度,从而支持各种输出电容器,从而简化了组设计。
输入和输出电容器通常集成在模块电源中,但有时它们必须在外部连接。通过使用外部电阻器设置所需的输出电压,可以减少类型的数量,并且可以为应用提供一定的天真。如果不需要软启动,则无需在响应引脚上连接电容器。所有这些功能结合在一起,使用最少数量的必要组件布局即可在非常小的电路板面积上实现电压转换。
以上就是模块电源的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
