模数转换器误差来自何处?这两种直接模数转换器了解吗?
本文中,小编将对模数转换器误差以及两种类型直接模数转换器予以介绍,如果你想对模数转换器的详细情况有所认识,或者想要增进对模数转换器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、模数转换器及其误差来源
(一)什么是模数转换器
首先,我们来看那模数转换器究竟是什么样的神奇东西。
模数转换器,或A / D转换器,简称ADC,通常是指将模拟信号转换为数字信号的电子组件。普通的模数转换器将输入电压信号转换成输出数字信号。由于数字信号本身没有实际意义,因此仅代表相对幅度。 因此,任何模数转换器都需要参考模拟量作为转换标准,而最常见的参考标准是最大的可转换信号尺寸。输出数字量表示输入信号相对于参考信号的大小。
(二)模数转换器误差来源
模数转换器的准确度在实际应用中是非常重要的,因此,我们有必要了解下模数转换器的误差来源可能来自于何处。影响转换器性能的其他误差源包括:CMRR,时钟抖动,电路板固有噪声,耦合等。 所有这些错误最终决定了ADC如何有效地表示信号。通常在频域中,ADC可以更有效地表示自己。
从时域角度来看,分析转换器的总精度需要了解下面五个误差:
1. 相对精度DNL
2. 相对精度温度系数和DNL温度系数,这两个参数的具体数值范围要求通常包含在数据表的相对精度规格中。
3. 增益温度系数误差
4. 失调温度系数误差
5. 电源灵敏度通常由第一个奈奎斯特区中的低频PSRR表示。 对于12位ADC,通常可以表示为60dB或±2LSB。
二、两种直接ADC介绍
直接模数转换器是模数转换器的其中一种类型,直接 ADC 则直接转换成数字量,常用的有并联比较型 ADC 和逐次 逼近型 ADC。下面,小编将对这两种类型的模数转换器一一进行介绍。
(一)并联比较型ADC
由于并联比较ADC同时采用各种幅度的并行比较,因此每个位的输出代码也同时生成,因此其突出的优点是转换速度快,与转换速度无关。输出代码位数。并行比较ADC的缺点是高成本和高功耗。因为具有n位输出的ADC需要2n个电阻器,(2n -1)个比较器和D触发器以及一个复杂的编码网络,所以组件的数量在几何上随位数的增加而增加。因此,这种ADC适用于需要高速和低分辨率的场合。逐次逼近型ADC:逐次逼近型ADC是另一个直接ADC。它还产生一系列比较电压VR,但与并行比较ADC不同的是,它一个接一个地产生比较电压,并与输入电压相继进行比较,以逐步逼近模数转换的方式。逐次逼近型ADC每次转换都需要逐位比较,并且需要(n + 1)个节拍脉冲才能完成。因此,它的转换速度比并行比较ADC慢,并且比双乘积ADC快得多。快速ADC器件。此外,当位数很大时,与并联比较类型相比,它所需的组件要少得多,因此它是集成ADC之一,具有广泛的应用范围。
(二)逐次逼近型ADC
了解了并联比较型模数转换器后,我们最后再来看看逐次逼近型模数转换器。
逐次逼近型ADC是另一种直接ADC,它也产生一系列比较电压VR,但与并联比较ADC不同,它逐个产生比较电压,与输入电压逐一比较。 每次转换都必须逐位比较逐次逼近型ADC,它需要(n + 1)个节拍脉冲才能完成,因此它的转换速度比并行比较型ADC慢,并且比双分频ADC快得多。 它属于中型Fast ADC器件。 另外,当位数很大时,与并联比较类型相比,它所需的组件要少得多,因此它是集成ADC中广泛使用的组件。
上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关模数转换器误差以及两种类型直接模数转换器的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关模数转换器的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。
