关于多晶硅太阳能电池的发展概况以及它的特点分析
在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的多晶硅太阳能电池吗?
多晶硅太阳能电池是非晶硅太阳能电池中的后起之秀。尽管它只是在1970年代中期才问世,但是进步的速度是惊人的。全世界普遍认为,多晶硅太阳能电池将是人们最理想的廉价太阳能电池。多晶硅太阳能电池的光电效率会随着照明时间的延长而衰减,即所谓的光诱导降解SW效应,这会使电池性能不稳定。解决这些问题的方法是制备串联太阳能电池,其是通过在制备的PIN层单结太阳能电池上沉积一个或多个PIN子电池而制成的。
多晶硅太阳能电池的生产过程与单晶硅太阳能电池相似,但多晶硅太阳能电池的光电转换效率要低得多,其光电转换效率约为12%。世界上效率最高的多晶硅太阳能电池。在生产成本上,它比单晶硅太阳能电池便宜,材料制造简单,节省了功耗,总生产成本较低,因此已经得到了大量开发。另外,多晶硅太阳能电池的使用寿命短于单晶硅太阳能电池的使用寿命。
多晶硅太阳能电池的生产需要消耗大量的高纯硅材料,而制造这些材料工艺复杂,电耗很大,在太阳能电池生产总成本中己超二分之一。加之拉制的单晶硅棒呈圆柱状,切片制作太阳能电池也是圆片,组成太阳能组件平面利用率低。因此,80年代以来,欧美一些国家投入了多晶硅太阳能电池的研制。
串联太阳能电池提高转换效率并解决单结电池不稳定性的关键问题是:(1)结合具有不同带隙的材料以提高光谱响应范围; (2)顶层单元稀释剂的I层,光产生的电场强度变化不大,保证了I层中光生载流子的提取; (3)底部细胞产生的载流子约为单个细胞的一半,光致衰减效应降低; (4)串联太阳能电池的子电池串联连接。多晶硅太阳能电池具有更高的转换效率,更低的成本和更轻的重量,因此具有巨大的潜力。但同时,由于其稳定性低,直接影响其实际应用。
多晶硅太阳能电池的主体由钢化玻璃制成。透光率非常好,可以达到91%以上。如果遇到强光,透光率甚至可以达到100%。它是当前市场上的太阳能电池板。具有最佳透光率的材料。其次,购买这种多晶硅太阳能发电设备的总成本相对较低,并且以后运行它也具有很高的成本效益。唯一的缺点是在弱光环境下,光电转换率会相对较差,这会消耗大量的电池。
硅膜只有几千埃厚,昂贵的纯硅材料的数量很少。生产过程为低温过程(100〜300%),生产能耗低/能量回收时间短。 (2)易于形成大规模的生产能力。这是因为核心工艺适合于生产无结构缺陷的大面积硅合金薄膜; PIN结和相应的叠层结构只能通过改变气相组成或气流来实现。生产可以在整个过程中实现自动化。 (3)种类繁多,应用广泛。器件的功率,输出电压和输出电流可以自由设计和制造,方便生产各种适合不同需求的产品。一方面,人们加强了探索和研究,另一方面,他们正在为更高技术水平的大规模工业发展做准备。中心任务是提高电池的稳定效率。已经探索了许多新的器件结构,新材料,新工艺和新技术。
多晶硅太阳能电池与其他薄膜太阳能电池的最大区别在于,使用硅胶作为密封组件和铝合金框架,而不是使用双面胶带或泡沫材料,从而成为最新的密封材料。有机硅具有良好的密封性能,工艺简单方便,成本极低,绿色环保,非常适合太阳能电池。这种多晶硅太阳能电池的安装非常方便,吸收强光的能力也非常强。因此,即使在高原或岛屿等偏远地区,也可以安装这种类型的电池板,以满足居民的用电量。
以上就是多晶硅太阳能电池的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
