关于UC3842开关电源的一些维修要点分析,你知道有哪些吗?
随着全球多样化的发展,我们的生活也在不断变化着,包括我们接触的各种各样的电子产品,那么你一定不知道这些产品的一些组成,比如UC3842开关电源。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着随着电力电子技术的发展和创新,目前开关电源主要以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用到几乎所有的电子设备,其重要性可见一斑。
开关电源,又称开关电源,开关变换器,是一种高频电能转换装置,是一种电源。用于民用熔体的开关电源中的大多数开关晶体管在全开模式和全闭模式之间切换。这两种模式具有低耗散的特性,并且切换之间的转换将具有较高的耗散,但是时间很长。简而言之,民用熔断开关电源可节省能源,并产生较少的废热。
根据开关装置在电路中的连接方式,开关电源可分为三类:串联开关电源,并联开关电源和变压器开关电源。其中,变压器式开关电源可进一步分为:推挽式,半桥式,全桥式等。根据变压器的励磁和输出电压的相位,可分为:正激型,反激型,单励型和双励型。
普通电源通常是线性电源,线性电源是指稳压管在线性状态下工作的电源。但是在开关电源中,则有所不同。开关管(在开关电源中,通常将调节管称为开关管)在两种状态下工作:导通电阻很小;关电阻很高。开关电源是一种相对较新的电源。具有效率高,重量轻,电压增减,输出功率大的优点。但是由于电路工作在开关状态,所以噪声比较大。
UC3842振荡器芯片是普通DC24V开关电源电路的核心,该电路构成一个反相器电路和一个整流器电路。 UC3842是一款高性能单端输出电流控制脉冲宽度调制器芯片。使用共模滤波器L1引入ac220v电源可以更好地抑制来自电网和电源本身的高频干扰。
UC3842开关电源的维护要点。
1.烧断保险丝或烧断管子:主要检查300V上的大滤波电容,整流桥二极管,开关管等。抗干扰电路中的问题也将导致保险丝烧黑。应该注意的是,由于开关管的故障而烧毁的保险丝通常会烧坏电流检测电阻和功率控制芯片。负温度系数热敏电阻,整流桥和保险已全部烧毁。
2.无输出,保险丝正常。此现象表明开关电源不工作或已进入保护状态。首先,测量电源控制芯片的启动引脚上是否有启动电压。如果没有启动电压或启动电压太低,请检查启动电阻器和启动引脚的外部组件是否泄漏。此时,如果电源控制芯片正常,则可以通过上述检查快速发现故障。
3.有输出电压,但是输出电压太高。这种类型的故障通常来自稳压采样和稳压控制电路。在直流输出中,采样电阻,误差采样放大器(例如TL431),光耦合器,电源控制芯片等形成一个闭环控制环路。任何故障都将导致输出电压升高。
4.空载带电开关管的温度持续升高,这种故障很少见。一旦发现,应立即切断电源,因为随着开关管温度的升高,开关管将烧坏,这将引起不必要的麻烦。
5.输出电压太低。除了由稳压器控制电路引起的低输出电压外,还有一些原因导致输出电压低:B和端整流二极管以及C滤波电容器的故障。 C.开关的性能不可避免地会导致开关管无法正常导通,从而增加电源的内部电阻并降低负载能力。 D.开关变压器不良不仅会导致输出电压下降,还会导致开关管的激励不足,从而反复损坏开关管。 E \ 300v滤波电容器较差,导致电源负载能力较差,并且在连接负载后输出电压下降。
在研究设计过程中,一定会有这样或着那样的问题,这就需要我们的科研工作者在设计过程中不断总结经验,这样才能促进产品的不断革新。
