关于反激式开关电源变压器常见的一些设计要点,你知道吗?
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如反激式开关电源变压器。
开关电源,又称开关电源,开关变换器,是一种高频电能转换装置,是一种电源。用于民用熔体的开关电源中的大多数开关晶体管在全开模式和全闭模式之间切换。这两种模式具有低耗散的特性,并且切换之间的转换将具有较高的耗散,但是时间很长。简而言之,民用熔断开关电源可节省能源,并产生较少的废热。 Minrong开关电源的高转换效率是其主要优点之一,并且Minrong开关电源具有较高的工作频率,并且还可以使用体积小,重量轻的变压器。民融开关电源的重量也将相对较轻。民荣开关电源产品广泛应用于工业自动化控制,军事装备,科研设备,LED照明等领域。
反激变压器是反激式开关电源的核心。它确定了反激转换器的一系列重要参数,例如占空比D,最大峰值电流等。反激式变压器旨在使反激式开关电源在合理的工作点下工作。这样,可以使设备的热量和磨损最小化。相同的芯片,相同的内核,如果变压器设计不合理,则整个开关电源的性能将大大降低,例如,损耗会增加,最大输出功率也会降低。以下小班课程将分享反激式开关电源变压器的设计技能。如果您在选择开关电源时遇到困难,那么以下口口相传的开关电源是一个不错的选择。
1.选择初级感应电压VOR
该值由您自己设置,并确定电源的占空比。当开关接通时,初级侧等效于电感。当在电感器两端施加电压时,电流值不会突然变化,而是呈线性上升。当开关管关闭时,初级电感器放电,电感器电流再次下降。
2.确定一次电流波形的参数
边缘电流波形具有三个参数:平均电流,均方根电流和峰值电流。因为输出功率除以效率即为输入功率,然后输入功率除以输入电压即为输入电流,即平均电流。因此,对应于相同的功率,即当输入电流相同时,其有效值与这些参数有关。适当调整参数可以使有效值最小,发热最小并优化设计。
三,变压器铁芯的选择
这是基于经验的。如果您不能选择一个,则可以估算一个并进行计算。如果它不起作用,则可以将其替换为大号或小号。但是,存在有关如何基于功率选择磁芯的公式或区域图。您可能希望参考它们。许多人通常来自经验。
四,确定反馈绕组的参数
反馈电压为反激电压,该电压取自输出级,并且反馈电压稳定。顶部的电源电压为5.7-9V。 7圈后,电压约为6V,这是正常的。请记住,反馈电压是反激的,其匝数比必须与幅度边沿相对应。至于电线,由于流过它的电流很小,因此可以使用绕过一次侧的电线而没有严格的要求。
5.计算变压器初级侧的匝数
在计算一次匝数时,应选择磁芯的振幅B,即磁芯的磁通密度的范围。添加方波电压后,磁感应强度发生变化。正是由于这种变化,它才具有电压转换的效果。 NP = VS * TON / SJ * B这些参数是初级匝数,最小输入电压,导通时间,铁心截面积和铁心振幅。一般而言,B的值在0.1至0.2之间。获得的值越小,变压器铁芯损耗越小。但是相应的变压器体积会更大。该公式源自法拉第电磁感应定律。该定律说在铁芯中,当磁通量变化时,会产生感应电压。感应电压=磁通量变化/时间t,然后乘以匝数比。
计算匝数,然后确定导线直径。一般而言,电流越高,电线将越容易加热,并且所需的电线越粗。所需的线径取决于电流的有效值,而不是平均值。有效值已经在上面计算出来,因此我们选择此行。我可以使用0.25线。使用0.25线,其面积为0.049平方毫米,电流为0.2A,电流密度为4.08。电流密度通常为4-10A / mm2。记住这一点很重要。
本文只能带领大家对反激式开关电源变压器有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
