当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]在这篇文章中,小编将为大家带来磁保持继电器原理特性和延时继电器的相关报道。
在这篇文章中,小编将为大家带来磁保持继电器原理特性和延时继电器的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。
一、磁保持继电器
(一)磁保持继电器简介
首先,我们来看看什么是磁保持继电器。
磁保持继电器是近年来开发的新型继电器,究其本质而言,它同样是一种自动开关。像其他电磁继电器一样,磁保持继电器会自动打开和关闭电路。 不同之处在于,磁保持继电器的常闭或常开状态完全取决于永磁体的作用,并且磁保持继电器的开关状态是受特定宽度的脉冲电信号影响的。
(二)磁保持继电器的原理特性
磁保持继电器的原理特性包括两个方面,一是动作原理,二是动作过程。下面,小编将对这两方面一一进行介绍。
1. 磁保持继电器的动作原理
磁保持继电器的打开和闭合状态通常由永磁体产生的磁力保持。当需要断开或闭合继电器的触点时,仅需要正(反向)直流脉冲电压来激励线圈,继电器就可以立即完成断开和闭合之间的状态转换。 通常情况下,当触点处于保持状态时,我们就不需要继续向线圈通电,仅仅通过永磁体的磁力就可以维持继电器的状态。
2. 动作过程
当需要设置继电器的触点时,仅需用正的直流脉冲电压来激励线圈J2就可以了。 由线圈J2的激励产生的磁极与永磁体的磁极相互作用,从复位到置位的状态转换立即完成。 磁性闩锁继电器从设置状态变为复位状态的过程也是相同的。
二、延时继电器
对于延时继电器的介绍基于两点,一是什么是延时继电器,二是和大家探讨下单延时继电器和双延时继电器之间的区别。
(一)延时继电器
延迟继电器主要用于直流或交流运行的各种保护和自动控制电路中,作为辅助继电器来增加触点数量和触点容量。大家注意哦,延迟继电器的延迟时间可以根据需要自由调整。
延时继电器是在通用电磁继电器上附加了定时功能的一种继电器,用于电气工作设备和装置中线路的定时闭合或断开控制。《混合和固体延时继电器总规范》将延时继电器分为5种型式。分别为1型动作延时、2型(包括2A型释放延时和2B型释放延时)、3型间隔延时、4型重复延时以及5型规定时序。
常见的延时继电器有气囊型和电子型,以及时钟型。气囊类型是在激活电磁体后,通过小孔将气囊中的气体放气后,延迟命令的执行。气囊型和电子型延时继电器均处于接通状态、控制时间不长、精度也不高。它们通常用于锅炉运行和电动机的延迟电压降启动中,它们也可以满足要求。类似于时钟的延迟继电器利用时钟的擒纵机构来高精度地控制发条弹簧的释放时间。
(二)单延时继电器与双延时继电器区别
单延时继电器内部只有一个延迟触点,双延时继电器内部只有两个延迟触点。
一个双延时继电器可以代替两个时间继电器。使用它的主要目的是在保护动作之后以一定的时间差断开两个不同的位置。
例如,发电机的主保护和主变压器使用相同的过电流保护。激活保护后,原理是先关闭变压器开关。如果在关闭发电机开关之前故障仍未消除,则可以使用此双重时间继电器。一次设置为5秒以关闭主变压器开关,另一次设置为6秒以关闭发电机开关。
以上就是小编这次想要和大家分享的有关磁保持继电器原理特性和延时继电器的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。
