大佬带你看MPQ2169同步降压调节器,优秀优秀优秀!
本文中,小编将对MPS MPQ2169同步降压调节器予以介绍,如果你想对这款同步降压调节器的详细情况有所认识,或者想要增进对MPQ2169同步降压调节器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、MPQ2169同步降压调节器概述
MPQ2169 是一款含有内部补偿功能的双路 PWM 同步降压调节器,其工作输入电压范围为 2.7V-6V,输出电压低至 0.6V。MPQ2169 可配置为 1.4A/1.4A 或 2A/0.8A 两种输出电流调节器,具有 60µA 的低静态电流,是单节锂离子(Li+)电池供电便携式产品的理想之选。
MPQ2169 同步降压调节器集成了双路 60mΩ 上管和 25mΩ 同步整流器,无需外接肖特基二极管,因此更高效。MPQ2169 同步降压调节器具有峰值电流控制模式和内部补偿功能,并具有低压差配置功能。两路均可工作在 100% 占空比下。
故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。
MPQ2169同步降压调节器 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用 QFN-18(2mmx3mm) 和 QFN-18 (2.5mmx3.5mm) 封装。
二、MPQ2169同步降压调节器详述
(一)180°异相运行
MPQ2169同步降压调节器使两个通道以180°异相工作,以减少输入电流纹波,因此可以使用更小的输入旁路电容器。当两个通道均以连续导通模式(CCM)工作时,将使用两个内部时钟。 高端MOSFET(HS-FET)在相应通道的时钟上升沿开启。
在低压差模式下,当为每个通道扩展开关频率时,MPQ2169同步降压调节器会以固定的关断时间运行,并具有自己的独立开关频率。 输入电压再次升高后,频率展宽模式结束,脉宽调制(PWM)模式恢复并与主振荡器同步,以进行异相操作。
(二)轻载运行
在轻载条件下,通过将CCM设置为不同的状态,MPQ2169同步降压调节器可以在两种不同的工作模式下工作。
当CCM引脚上拉至1.6V以上时,MPQ2169同步降压调节器工作在强制连续导通模式(FCCM)中。在此模式下,MPQ2169以固定频率工作,从空载到满载。 CCM的优点是在轻负载时可控制的频率和较低的输出纹波。
由于某些内部有源电路,FCCM的关断电流(3.3V时为50μA)比高级异步模式(AAM)的关断电流高得多。当由于高关闭电流而关闭了MPQ2169同步降压调节器时,建议将CCM拉低。
当CCM拉至0.4V以下时,MPQ2169同步降压调节器可在AAM中工作。 AAM用于优化轻载和空载条件下的效率。
当启用AAM时,当轻载时电感器电流接近零,MPQ2169首先进入非同步操作。如果负载进一步减小或处于空载,这会使内部COMP电压(VCOMP)减小至设定值,则MPQ2169进入AAM。在AAM中,只要VCOMP超过设置值,就会重置内部时钟,并且将交叉时间作为下一个时钟的基准。当负载增加且VCOMP高于设定值时,操作模式为CCM或不连续导通模式(DCM),它们具有恒定的开关频率。
(三)Enable
EN是一个数字控制引脚,用于打开和关闭调节器。 当EN被拉至低于下降阈值电压0.4V时,芯片将关断。 迫使该引脚高于EN的上升阈值电压1.6V开启器件。 请勿使EN浮动。
(四)限流和短路
MPQ2169同步降压调节器的每个通道的高端开关都有典型的4A电流限制。 当FB降至参考值的60%并且SS足够时,MPQ2169会将其视为短路并尝试通过hiccup模式恢复。
在hiccup模式下,MPQ2169同步降压调节器禁用输出功率级,缓慢给软启动电容充电,然后自动启动软启动。 如果仍然存在短路状态,则MPQ2169重复该操作周期,直到消除短路,然后输出恢复至稳压水平。
(五)Dropout Operation
MPQ2169同步降压调节器允许高端开关保持导通超过一个开关周期,并在输入电压下降至输出电压时增加占空比。 当占空比达到100%时,高端开关导通,以将电流传递到输出,直到其电流极限。 输出电压就是输入电压,主开关两端的压降和电感之间的差。
最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
