当前位置:首页 > 公众号精选 > 华叔聊科技
[导读]虽然全球疫情依旧,但无碍科技发展,年后手机品牌不断推出新机型,而在这些新机型中,有一个品牌让人感觉格外特别,那就是努比亚的红魔游戏手机。
记得2018年初第一次参加红魔发布会,到现在短短3年,红魔就推出了多款机型:红魔、红魔Mars、红魔 3、红魔3S、红魔5G、红魔5S。
有别于其他手机,红魔手机的外观都让人印象深刻。3月4日,新一代红魔手机正式发布,这次跟腾讯游戏合作打造出——腾讯游戏手机6系列。
华叔第一时间拿到这款腾讯红魔游戏手机6,延续了红魔5G、红魔5S的设计风格,整个机背的大部分区域采用宝石加工工艺处理,配合深银灰色的涂装后,融入红魔电竞元素,令整体观感更自然通透、简约大气且充满科技动感。
大家是否发现,背盖整体设计极像红魔LOGO,将红魔LOGO贯穿融合在整个机身上,而且一点不违和。
上一代红魔,机身留下不少“六边形”,而这一代换成了三角形。
中枢线顶部、底部的三角形
闪光灯也是三角形
机身左右两侧的散热出风口栏栅两端也有三角形LOGO
红色竞技键两端也是三角形的形状
除了三角形“贯穿全身”,红魔6还有其他细节上的改进
上一代红魔5系列音量键和电源键同时在机身右侧,说实话会容易误触,而且有部分人还是喜欢用“电源”+“音量-”来截屏,如果按键都在同一侧,需要双手才能截屏。
这次终于把电源和音量“强行分手”,单手也能轻松截屏,降低误触。
红魔6集高速散热风扇、散热峡谷风道、导热铜箔、导热凝胶、石墨、液冷VC散热片、峡谷风道设计等多维散热结构,打造出最新ICE6.0 6层多维散热系统,是全球独家主动散热与被动匀热相结合的散热系统。
内置18000转/分的高效能离心风扇将真空腔均热板中的热量直接通过南北通透的风道吹出,提高了散热效率,真正起到核心降温的作用。
如果有对红魔手机有了解,肯定知道它们的“触控式肩键”(该按键可理解为:PS游戏机的L1、R1)。
这次,红魔6依然保留在机身右侧上下两端,升级为红魔3.0游戏肩键,并采用双IC独立触控芯片方案。
触控报点率高达400Hz,相比上一代提升33%;触控面积相比上一代增加26.3%;主频提升至24M,性能提升50%,点击响应低至8.3ms。
机身顶部、顶部功能布局,跟红魔5S的几乎一致,顶部3.5mm耳机孔被“友好”保留,下面有扬声器、USB-C接口、SIM卡卡槽。
另外,红魔6还有DTS Ultra X环绕音效技术,在游戏中甚至可以实现远近、左右,以及上下不同方位的音色差异,便于玩家“听音辨位”。
这次,红魔6也恢复了灯带玩法,又返回“任性”、“高调”的风格。
灯带支持单色、颜色渐变。灯效支持常亮、呼吸、闪烁、对闪、流动、灯随音动等效果。
而红魔LOGO支持常亮、呼吸灯两种效果。
红魔的散热魔盒也升级为红魔双核散热背夹,上一代只有单个风扇,而这代提供双风扇,降温能力更强。
双核散热背无需按键自动开关,拉开拉手即启动,还可以通过蓝牙用APP连接控制灯效散热档位和开关,双核散热背夹灯酷炫
双核散热背的半导体制冷底座贴合在机身背面,但到底能让红魔6降低多少温度?
经过测试双核散热背夹上的半导体制冷底座最低温度在9.7℃(仅供参考,不能为最准确温度),由于背夹的温度与室温有差距,已经“冷出汗”。
机身背盖印有红魔的英文、POWERED BY NUBIA、腾讯游戏等字样。
再看看红魔6的摄像头表现,这次同样搭配三摄,6400万像素主摄+800万像素超广角+200万像素微距镜头,最大提供10倍数码变焦
前置800万像素摄像头
普通模式
超广角模式
下面重点来了~~~~
其他品牌120Hz的高帧率手机一般很难兼容几个刷新率的切换,要不调成120Hz,否则只能调成60Hz,很难在观感和省电这两者找到折中点。
红魔6正面是一块屏幕6.8 英寸 FHD+AMOLED 全面屏,屏幕比例为20:9,分辨率为2400*1080,屏占比高达91.28%,支持最高165Hz刷新率,并搭配了自一体六档变速技术,6档高刷,向下兼容30Hz/60Hz/90Hz/120Hz/144Hz/165Hz,也就是说,手动调节屏幕帧率,可设置为165Hz、120Hz、90Hz、60Hz。
如果想省电,又想保证观感,那90Hz是最好的选择;如果更注重观感,120Hz、160Hz就是更好的组合。
红魔6支持165Hz刷新率,一如既往提供“作弊功能”,如:“一键连招(触控宏)”和“准星辅助(在不具备准星的游戏里额外显示准星)”,这种以往在PC电竞设备上才会出现的“高级特性”。
王牌战士:稳定165Hz
穿越火线CF:稳定144Hz
巅峰坦克:稳定120Hz
和平精英:稳定90Hz
使命召唤:稳定90Hz
王者荣耀:稳定90Hz
有玩手游的小伙伴都知道,《原神》是新一代手机性能杀手,将游戏调到最高画质如同电脑端《原神》差不多,但偶尔会出现一丁点瞬间的卡顿,但不留意是无法察觉。
估计后续红魔6通过系统升级,对《原神》有针对性的适配,提升更好的游戏体验。
原神:稳定60Hz
红魔6支持5G+WiFi 6,搭载高通最新旗舰处理器骁龙888,搭载LPDDR5+UFS3.1,LPDDR5运存,相较于双通道LPDDR4x运存,LPDDR5的I/O带宽从3200Mbps提升至6400Mbps。
所以,有了以上卓越的硬件,红魔6可以提供最好的游戏体验。
华叔拿到这款是8+128G的红魔6版本,搭载大容量电池高达5050mAh。红魔充电头兼容QC3.0/QC4.0/PD3.0/PPS等多种快充协议,可为市面上大部分支持PPS协议的笔记本和手机快充。
其实这代红魔有两款,另一款是红魔6 Pro,两个版本处理器一样,但有部分配置不同,例如红魔6 Pro配置120W的氮化镓充电头,而红魔6的充电头最高支持66W。
可能你不喜欢打游戏,红魔6也足以胜任手机日常使用需求,再搭配6.8英寸165Hz的电竞屏、骁龙888、LPDDR5+UFS3.1储存组合、支持5G+WiFi 6、6400万AI三摄、ICE6.0六层多维散热系统、500Hz单指/360Hz多指触控、5050mAh超大容量电池、标配66W充电头等等功能和配置,红魔6无愧是一名全能选手。
价格3799元起步,要不交个朋友?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
