听说,高手都用记事本写C语言代码?
坊间传闻高手都喜欢用记事本写代码,那么问题来了,我们以C语言为例,如何用记事本编译运行呢?
其实,最简单的方式就是安装GCC编译器,在记事本编写C语言程序,然后再在命令行用GCC编译运行。
下面,简单介绍一下实现过程,感兴趣的朋友可以尝试一下。
安装GCC编译器
这里推荐直接安装MinGW,一个集成编译调试工具,集成了常见的GCC、G++、GDB等命令,可以轻松编译运行C语言程序。
下载的话,直接到官网上下载即可,一个exe文件,直接双击安装就行,安装后主目录如下,这里需要将bin目录添加到环境变量中,后面在cmd窗口就可以直接使用GCC命令编译C语言程序:
打开cmd窗口,输入“gcc -v”命令,如果输出以下信息,则说明GCC命令配置成功:
编译运行程序
GCC命令配置完成后,接着就是编译运行C语言程序了,这里为了方便演示,我用记事本新建了一个C文件,测试代码如下,非常简单,后面就是用GCC编译运行这个程序:
接着在cmd窗口切换到文件所在目录,运行命令“gcc -o test test.c”就可直接编译程序,成功编译后会在当前目录下生成一个exe程序,可以直接运行:
至此,我们就完成了记事本C语言程序的编译和运行。
总的来说,整个过程非常简单,主要就是配置GCC编译器(和Linux非常相似),只要你熟悉一下操作过程,就很容易实现。
当然,还有其他很多方法实现,大家可以自己去了解一下。希望以上分享的内容对大家有所帮助,感谢耐心阅读!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
