阿尔卑斯阿尔派采用Skyhook精密定位系统,开发MonoTra™位置信息管理服务
阿尔卑斯阿尔派株式会社(下称“阿尔卑斯阿尔派”)开发了提升Wi-Fi®接入点位置信息精度和简化客户端系统构建与运行的MonoTra™云服务。对诸如往返室内外等通信状态不稳定环境中的移动体,也能获取正确的位置信息。为提升位置信息精度而采用了Skyhook Wireless, Inc.,(下称“Skyhook”)的精密定位系统、Precision Location 解决方案※1。,可以在室内、建筑密集的城市部等各种环境下获取正确的位置信息。此项服务用于物流跟踪器,从2021年3月开始销售。
阿尔卑斯阿尔派将位置信息视为可在IoT和DX中应用的一项要素,与全球各家公司合作面向广阔的市场开发各项技术。
我公司此次新开发的MonoTra™,是对诸如往返室内外等通信状态不稳定环境下的移动体,也能正确获取位置信息的云服务。从2021年3月开始销售,用于我公司的物流跟踪器。通过引进此项服务,可提升物流跟踪器的位置信息精度并简化系统构建与运行,为客户提供更优质、操作更便捷的物流物资管理解决方案。
物流跟踪器利用Wi-Fi®接入点※2的MAC地址※3来掌握物流物资的位置(图1)。MonoTra™采用Skyhook的Precision Location 解决方案,通过运用该公司在全球拥有的超过54亿的Wi-Fi®接入点数据,实现位置信息的精度提升。另外还提供专用数据库,通过让客户自行注册Wi-Fi®接入点的位置信息,从而让进一步提升位置精度成为可能。
以往使用物流跟踪器需要客户进行通讯签约、设备注册、数据获取系统构建等操作,而使用MonoTra™可免去这些繁琐操作,让系统构建变得简单。此外,为了方便客户观察物流跟踪器的信息,我们还备有独有的API※4以提供事前经过加工处理的数据,提高系统开发的效率。
物流跟踪器已被欧洲大型物流公司等众多海外企业以及日本国内的AGC株式会社的玻璃搬运用托盘所采用,累计市场业绩超过25万台,通过引进此项服务,将物流跟踪器升级为客户操作更便捷的解决方案,将有望进一步扩大市场,有助于解决物流课题。除了用于物流跟踪器之外,我们还将研究如何利用Wi-Fi®接入点实现的高精度位置信息开展各种解决方案。
※1 通过利用Wi-Fi®、GNSS、手机这三种信号,在任何环境下都能确定对象位置的系统(MonoTra™只利用Wi-Fi®的信号)
※2 Wi-Fi®终端连接网络时作为连接对象的设备
※3 分配给网络设备的特定识别号
※4 Application Programming Interface的缩写。软件之间共享功能的接口规格
图1 配备MonoTra™的物流跟踪器的使用方法
① 在物流物资上安装物流跟踪器
② 通过物流跟踪器内的加速度传感器和定时器,感知物流物资的特定运动模式
③ 获取物流跟踪器周边Wi-Fi®接入点的两个MAC地址
④ 通过Sigfox基站将获取的MAC地址发送至Sigfox云端
⑤ 根据Sigfox基站信息,推算出物流跟踪器的位置
⑥ 将从物流跟踪器接收数据和位置推算结果,发送至阿尔卑斯阿尔派的云端
⑦ 有效利用Skyhook的Precision Location解决方案,根据③中获取的MAC地址推算出物流跟踪器的更为详细的位置
⑧ 接入阿尔卑斯阿尔派的云端并获取信息(纬度、经度、时间等)
※由客户进行数据的可视化与分析(按时间顺序显示在地图上,进行滞留分析等)
