关于电路设计中常见的几种电容,你知道有哪些吗?
随着社会的快速发展,我们的电容也在快速发展,那么你知道电容的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般认为电容就是一个C。却不知道电容还有很多重要的参数,也不知道一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同。下面介绍几种常见的电容:
陶瓷介电电容器:该结构使用陶瓷材料作为介质,在陶瓷表面覆盖一层金属(银)膜,然后在高温下烧结作为电极。瓷介电容器分为1类介电(NPO,CCG); 2型介电质(X7R,2X1)和3型介电质(Y5V,2F4)陶瓷介电电容器。陶瓷介电电容器具有温度系数小,稳定性高,损耗低,耐压高的优点。最大容量不超过1 000 pF。常用的系列有CC1,CC2,CC18A,CC11,CCG等。
铝电容器是通过氧化铝箔,然后将绝缘层夹在中间,然后浸入电解质溶液中制成的。原理是化学的。电容器的充电和放电取决于化学反应。电容器对信号的响应速度由电解质充电。离子的移动速度限制通常适用于低频(低于1M)的过滤场合。 ESR主要是铝电阻和电解质的等效电阻之和,并且该值相对较大。铝电容器的电解质将逐渐挥发,导致电容器减少甚至失效,并且挥发速度随着温度的升高而增加。温度每升高10度,电解电容器的寿命就会减半。如果电容器可以在27度的室温下使用10,000小时,则只能在57度的温度下使用1250小时。因此,铝电解电容器不应太靠近热源。
涤纶电容器结构涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。优点耐高温、耐高压、耐潮湿、价格低。
电解电容一般以铝或钽电解电容最为常见,电容里面的介质是液体电解质。它的特点是容量大,但是漏电大,对温度敏感,稳定性差。常见的电解电容都是有正负极性的,但现在有少数厂家可以生产无极性的电解电容,只是应用的比较少。
陶瓷片状电容器依靠物理反应来存储电能,因此它们具有非常高的响应速度,可以应用于G应用。 但是,由于电介质不同,陶瓷电容器也表现出很大的差异。 最佳性能是由C0G制成的电容器,该电容器具有较小的温度系数,但材料的介电常数较小,因此电容值不能太大。 最差的性能是Z5U / Y5V材料。 这种材料的介电常数大,因此电容可以是几十微法拉。 但是这种材料会受到温度和直流偏置的严重影响(直流电压会使材料极化并降低电容)。
聚丙烯电容器结构用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。优点损耗小,性能稳定,绝缘性好,容量大。
独石电容是一种陶瓷电容,温度和频率性能好,电容值比较稳定,但容量小,价格比较贵,一般用于要求比较高的电路中,高频电路用的比较多。
钽电容拥有体积小、容量大、速度快、ESR低等优势,价格也比较高。决定钽电容容量和耐压的是原材料钽粉颗粒的大小。颗粒越细可以得到越大的电容,而如果想得到较大的耐压就需要较厚的Ta2O5,这就要求使用颗粒大些的钽粉。所以体积相同要想获得耐压高而又容量大的钽电容难度很大。
云母电容器结构云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。优点稳定性好、分布电感小、精度高、损耗小、绝缘电阻大、温度特性及频率特性好、工作电压高(50 V~7 kV)等优点 。用途一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。
以上就是电容的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
