当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在科学技术高度发达的今天,各种各样的高科技出现在我们的生活中,为我们的生活带来便利,那么你知道这些高科技可能会含有的开关电源噪声吗?
通常电源会产生噪声,那么如何抑制电源噪声呢?电磁干扰滤波器也称为EMI滤波器,它既可以抑制串联模式干扰,又可以抑制共模干扰,可以有效地抑制电网噪声并提高电子设备的抗扰性。干扰能力和系统可靠性可广泛用于电子测量仪器,计算机机房设备,开关电源,测控系统等领域。功率噪声是一种电磁干扰,其传导噪声的频谱大约为10kHz〜30MHz,最高可达150MHz。电源噪声,特别是瞬态噪声干扰,具有上升速度快,持续时间短,电压幅度高和随机性强的特点,并且容易对微型计算机和数字电路造成严重干扰。
电路振荡,并且功率输出具有较大的低频稳定波。这主要是由电路稳定性裕度不足引起的。从理论上讲,系统控制理论中的频域方法/时域方法或劳斯准则可用于理论分析。现在;可以使用计算机仿真方法方便地验证电路的稳定性,以避免自激振荡。有多种可用的软件。对于完整的电路,可以增加输出滤波电容或电感/更改信号反馈位置/增加PI的积分电容调整/减少开环放大等方法来改善。
基本整流器的整流过程是EMI的最常见原因。这是因为工频交流正弦波不再是整流后的单频电流,而是直流分量和一系列不同频率的谐波分量。谐波(尤其是高次谐波)将沿着传输线。产生传导干扰和辐射干扰,这会使前端电流失真。一方面,连接到前端电源线的电流波形失真,另一方面,通过电源线产生射频干扰。
在PCB设计中,A)主要是由EMI噪声引起的。 RF噪声会调节PI调节器,以使输出误差信号包含干扰。主要检查高频电容器是否与开关元件相距太远,C形环绕布线是否较大等。B)控制电路的PCB线至少与开关电路共用两个点。电源电路。 PCB覆铜线不是理想的导体,它始终可以等效于电感或电阻器。当电源电流流过与控制回路共享的PCB导线时,PCB上会产生电压降,并且控制电路的节点分散在不同的位置。 ,由电源电流引起的电压降会干扰控制网络,从而导致电路产生噪声。
开关管及其散热器,外壳和电源内部的导线之间分布有电容。当开关管流过较大的脉冲电流(通常为矩形波)时,该波形包含许多高频分量;同时,开关电源使用诸如开关电源管的存储时间,输出级的大电流以及开关整流二极管的反向恢复时间之类的设备参数会导致电路的瞬时短路并产生很大的短路电流。另外,开关管的负载是高频变压器或能量存储器。
磁材有磁至应变的特点,漆包线也会在泄露磁场中受到电动力的左右,这些因素的共同作用下,局部会发生泛音或1/N频率的共振。改变开关频率和磁元件浸漆可以改善。
开关电源中的变压器,用作隔离和变压,但由于漏感的原2因,会产生电磁感应噪声;同时,在高频状况下变压器层间的分布电容会将一次侧高次谐波噪声传递给次级,而变压器对外壳的分布电容形成另一条高频通路,使变压器周围产生的电磁场更容易在其他引线上耦合形成噪声。
采用屏蔽技术可以有效抑制开关电源的电磁辐射干扰,即采用导电性好的材料来屏蔽电场,而采用导磁率高的材料来屏蔽磁场。所谓的接地是为了在两点之间建立导电路径,以便将电子设备或组件连接到称为“接地”的某个参考点。接地是切换电源设备抑制电磁干扰的重要方法。电源的某些部分接地可以起到抑制干扰的作用。
滤波是一种抑制传导干扰的有效方法,并且在设备或系统的电磁兼容性设计中起着极其重要的作用。 EMI滤波器作为抑制电源线传导干扰的重要单元,可以抑制电网对电源本身的干扰,还可以抑制开关电源产生并反馈到电网的干扰。 。
以上就是开关电源噪声的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
