当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的交流接触器,那么接下来让小编带领大家一起学习交流接触器。
交流接触器被广泛用作断路和控制电路。交流接触器使用主触点断开和闭合电路,并使用辅助触点执行控制命令。主触头通常仅具有常开触头,而辅助触头通常具有两对具有常开和常闭功能的触头。小型接触器通常用作与主电路配合的中间继电器。从而起到遥控或弱电流控制强电流的作用。交流接触器的触头由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器,特别是电磁接触器,是我们电工工作中非常常见的电气控制装置。至于其工作原理和结构特点,我相信大多数同事都对此非常熟悉。但是在使用过程中,我不知道您是否注意到了这种现象-在接触容量小于60A的交流接触器中,引入线圈的工作功率大部分直接由交流电源使用(更常见的是AC380V,220V,36V电压等级);一旦接触器的接触容量高于60A,则引入线圈的工作功率大部分为直流电(尽管也引入了交流电,但已通过整流电路进行了转换)。
交流接触器分为永磁交流接触器和电磁交流接触器。交流接触器的动作电源来自交流电磁铁。电磁体由两块“山”形的年轻硅钢板组成,其中一块是固定的,并在其上放置了一个线圈。有多种工作电压可供选择。为了使磁力稳定,在铁芯的吸引面增加了短路环。交流接触器断电后,它依靠弹簧来复位。另一半是可动铁芯,其结构与固定铁芯相同,用于驱动主触头和辅助触头的打开和闭合。永磁接触器是通过用永磁驱动机构代替传统的电磁驱动机构而形成的新型微功率接触器。
交流接触器动作的动力来自交流电磁铁。电磁体安装在接触器的底部。电磁体由两块“山”形的年轻硅钢板组成,其中一块固定在绝缘壳上,并覆盖在铁芯上。有多种线圈和工作电压可供选择。另一半是可动铁芯,其结构与固定铁芯相同,以驱动主触头和辅助触头的打开和闭合。为了使磁力稳定,在铁芯的吸引面增加了短路环。交流接触器断电后,它依靠弹簧来复位。另一半是可动铁芯,其结构与固定铁芯相同,用于驱动主触头和辅助触头的打开和闭合。这基本上就是交流接触器的工作原理。
其工作原理就是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理。因安装在接触器联动机构上的永磁铁的极性是固定不变的,而固定在接触器底座上的软铁在外来控制信号作用下,与其固化在一起的电子模块产生十几至二十几毫秒的正反向脉冲电流,使软铁产生不同的极性,从而使接触器的主触头达到吸合、保持与释放的目的。
交流接触器利用主触点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主触点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的触点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的触点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
由于众所周知的原因:同直流电源相比,交流电源更易受到来自电网当中电动机、变频器、电焊机等干扰源产生的电磁、谐波干扰,如此一来会使得以交流电源做为工作电源的接触器吸合线圈发生瞬间释放、来回剧烈抖动等非正常现象!而交流电源在经过二极管等元件整流后,上述干扰因素多会被滤除掉,继而使得接触器工作更为平稳可靠。
相信通过阅读上面的内容,大家对交流接触器有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
