电力、普通二极管有何区别?肖特基二极管、硅二极管有何区别?
在下述的内容中,小编将会对电力二极管与普通二极管的区别、肖特基二极管和硅二极管的区别的相关消息予以报道,如果二极管是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
一、二极管引言
二极管是最早诞生的半导体器件之一,其应用非常广泛。特别是在各种电子电路中,利用二极管和电阻、电容、电感等元器件进行合理的连接,构成不同功能的电路,可以实现对交流电整流、对调制信号检波、限幅和钳位以及对电源电压的稳压等多种功能。无论是在常见的收音机电路还是在其他的家用电器产品或工业控制电路中,都可以找到二极管的踪迹。
二、电力二极管与普通二极管的区别
(一)二者的特性不同
1.电力二极管:恢复过程非常短,尤其是反向恢复过程非常短。在正向恢复过程中,电力二极管不会出现明显的电压过冲;当反向耐压较低时,正向压降也非常小,电力二极管远低于快恢复二极管。
2.普通二极管:最大的特性是单向传导,电流只能流过二极管的一个方向。
(二)二者的作用不同
1.电力二极管:当反向耐压增加时,电力二极管的正向压降会过高,无法满足要求,因此电力二极管通常用于200V以下的低压应用中。
2.普通二极管:功能包括整流电路、检测电路、稳压电路和各种调制电路,主要由二极管组成。
除此以外,电力二极管主要用于高压和大功率应用。 这种管实际上是一个大面积的PN结。 因此,整流器的额定电流通常高达数十安培至数百安培。 由于该管的PN结电容太大,因此仅适用于工频应用,大功率肖特基管由于其低耐压性而仅适合于处理高频和大电流,而快速恢复管则大多用于处理高频、高压和大电流。电力二级管与普通管的主要区别在于额定工作电流的指标。前者高于数十安培,而后者低于数十安培。另外,电力二级管道配备有散热板,而普通管道很少见。
三、普通硅二极管和肖特基二极管区别
肖特基二极管以其发明者肖特基博士的名字命名,SBD是肖特基势垒二极管的缩写。 SBD不是通过使用在P型半导体和N型半导体之间形成PN结的原理来制造的,而是通过使用通过金属和半导体之间的接触而形成的金属-半导体结的原理来制造的。因此,SBD也被称为金属半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是热载流子二极管。 SBD具有开关频率高,正向电压降低的优点,但其反向击穿电压较低,大多不高于60V,最高仅为100V左右,限制了其应用范围。 因此,让我们看一下肖特基二极管和普通硅二极管之间的区别。
所不同的是,普通硅二极管的耐压更高,但其恢复速度却很低,并且只能用于低频整流。如果是高频,则由于无法快速恢复而将发生反向泄漏,并最终导致电子管严重过热而损坏; 肖特基二极管通常具有低耐压,但其恢复速度很快,可用于高频应用。 因此,开关电源使用这种类型的二极管作为整流器输出。但是,开关电源上的整流管的管温仍然很高。
除了型号以外,普通的硅二极管和肖特基二极管通常在外观上没有差异,但是可以测量正向压降来产生差异。直接使用数字万用表测量高于0.5V的普通二极管,以及低于0.3 V的肖特基二极管,当电流大时,普通二极管约为0.8V,肖特基二极管低于0.5V;此外,肖特基二极管的耐压通常低于100V,没有一个高于150V。
以上便是小编此次带来的有关电力二极管与普通二极管的区别、肖特基二极管和硅二极管的区别的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。
