关于ups电源的系统组成·以及常见的分类方法解析
人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如UPS电源。UPS系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频开关整流器,本身具有可根据外电的变化控制输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。
净化功能由储能电池完成。由于整流器无法消除瞬时脉冲干扰,因此整流电压中仍然存在干扰脉冲。除存储直流能量的功能外,储能电池就像是连接到整流器的大型容器电容器。等效电容与储能电池的容量成正比。由于电容器两端的电压不能突然改变,因此利用电容器对脉冲的平滑特性来消除脉冲干扰,并具有净化功能,也称为干扰屏蔽。频率的稳定性由转换器来完成,并且频率稳定性取决于转换器的振荡频率的稳定性。
在正常情况下,UPS不间断电源系统的供电原理是在市电正常时将交流输入电源转换为直流电源,然后在电源中断时给电池充电以供使用。应该强调的是,不间断电源系统不是在发生电源故障的情况下。如果电压太低或太高,瞬变浪涌等足以影响设备正常运行的电能质量,UPS系统处于工作状态,可为负载设备提供稳定,清洁的电源。
UPS已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,UPS一般均指静止式UPS,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类。
1.备用UPS:市电正常时,市电直接为负载供电。当主电源超出其工作范围或出现电源故障时,它将通过转换开关转换为电池逆变器电源。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定,精度差,有开关时间,输出波形一般为方波。
2.在线UPS:该UPS使逆变器保持工作状态。它首先通过电路将外部交流电转换为直流电,然后通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电。电脑。在线UPS在供电条件下的主要功能是稳定电压并防止电波干扰;发生电源故障时,将使用备用直流电源(电池组)为逆变器供电。由于逆变器始终处于工作状态,因此不存在开关时间问题,适合于对电源有严格要求的场合。在线UPS与后备电源不同的主要优点之一是,电源持续时间很长,通常为数小时,有时甚至长达10个小时。它的主要功能是允许您在断电时照常工作。显然,由于其特殊功能,价格显然要贵得多。
3.在线交互式UPS电源。当市电正常时,市电直接为负载供电。当主电源低或高时,UPS电源的内部稳压电路将其稳定,然后输出。主电源异常或电源故障时通过转换开关切换到电池逆变器电源时。它的特点是:输入电压范围宽,噪声低,尺寸小等,但也有开关时间。在线交互式UPS电源具有滤波功能,对电网具有很强的抗干扰能力,转换时间小于4ms,逆变器输出为模拟正弦波,因此可以配备服务器,路由器等网络设备,或用于电力环境恶劣的区域。
智能UPS是当今UPS的主要发展趋势。随着UPS在网络系统上的应用,网络管理员强调整个网络系统是受保护的对象,希望当电源系统出现故障时,整个网络系统可以继续工作而不会中断。因此,配置微处理器使其智能化是UPS的新趋势。 UPS内部硬件和软件的结合大大改善了UPS的功能,并可以监视UPS的运行状态,例如:UPS输出电压频率,电网电压频率,电池状态和故障记录等。还可以通过软件检测电池,自动放电和充电,并远程切换机器。网络管理员可以根据这些信息分析电源质量,并根据实际情况采取相应的措施。
本文只能带领大家对UPS电源有了初步的了解,对大家入门会有一定的帮助,同时需要不断总结,这样才能提高专业技能,也欢迎大家来讨论文章的一些知识点。
