电商直播平台如何借助容器与中间件实现研发效率提升100%?
作者:鹿玄,阿里云解决方案架构师
前言
直播带货是近期发展非常迅猛的一种新的电商模式。构建一个电商直播平台从技术角度上大致可以分为视频直播服务、CDN、前端(H5/ 小程序)、大数据、以及各种业务后台,如直播互动、商家和运营平台等。相比于传统的电商系统,电商直播平台有一些类似的地方,如系统需要具备高并发的能力来应对流量洪峰;但同时直播业务也有一些独有的特性:
直播业务的潮汐特性,需要更强的弹性能力及成本优化方案。
微服务化后,要求更高的开发效率,以及更精细化的流量控制。
直播互动有着非常高的实时性,系统需要具备前后端监控一体化的能力。
直播业务涉及到后期音视频的处理需要合理分配计算资源。
云原生架构正是为此而生。
什么是云原生架构?
云原生架构是基于云原生技术的一组架构原则和设计模式的集合,旨在将云应用中的非业务代码部分进行最大化的剥离,从而让云设施接管应用中原有的大量非功能特性(如弹性、韧性、安全、可观测性、灰度等),使业务不再有非功能性业务中断困扰的同时,具备轻量、敏捷、高度自动化的特点。
为实现云原生架构,必然需要依托于各种云原生理念、实践及技术,即云平台所提供的容器、微服务、DevOps、Service Mesh、Serverless 和中间件等服务。从 CNCF 的定义来看,采用基于云原生的技术和管理方法,将更好地把业务生于“云”或迁移到云平台,从而享受“云”的高效和持续服务能力。
电商直播需要哪些云原生解决方案?
电商直播平台系统为了满足业务的快速发展,需要具备一些额外能力(当然这里可能只是一部分),我们暂时以这些为例,将需求进一步总结抽象,大致可以归纳为以下几点:
极致弹性和成本;
微服务治理及流量控制;
立体化监控;
音视频处理自动化,计算资源按需使用。
容器服务 ACK 解决对成本和极致弹性的诉求
传统架构在应对“电商直播”这种新式互联网化业务时,常常面临发布迭代效率低、高峰期扩容慢、运维复杂度高三大痛点。同时直播业务有典型的瞬间流量冲击问题,无法有效预估峰值,并且高峰期间对延迟敏感,通过扩容 K8s Node 节点方案无法满足业务需求。 直播业务可以借助阿里云容器服务 ACK + VK (Serverless ECI 基础设施)架构,解决直播业务对成本和极致弹性诉求,具体体现在:-
研发效率提升 100%;
运维资源基本解放;
弹性 Serverless ECI,资源成本降低 60%~70%。
同时通过纳管注册形态,可以实现将其他云平台和 IDC 自建 K8s 集群进行统一管理,帮助客户抹平了多云架构中日志采集、监控等运维管理的差异性,大幅提升了整体运维效率。
微服务引擎 MSE 提供全面的微服务治理方案
在直播过程中,商家和观众进行互动下单,直播前端和后台业务系统进行频繁的交互。直播的后台业务系统采用微服务+容器的架构,业务系统根据不同的模块(如店铺、商品、订单)已经进行了微服务拆分。同时为了满足业务需要,业务系统需要具备流量控制的能力,即对某些微服务进行了多版本的部署,并将特定的用户请求引流到某个特定版本进行处理。 众所周知,系统采用微服务化部署后,调用链路变得复杂。此外在容器环境下,POD IP 的不固定性等因素都为实现流量控制带来一定的难度。我们可以采用阿里云微服务引擎(MSE)提供的微服务治理方案。 微服务引擎 MSE 为微服务应用提供全面的微服务治理方案,包括服务鉴权、无损下线、离群实例摘除、服务降级、金丝雀发布、标签路由等功能。其中标签路由功能可以简单完美地实现在 K8s 环境下流量控制的能力。微服务发布过程中,只需编辑 YAML 文件添加自定义标签,同时在MSE控制台将请求参数(如 http header 等)和此前创建的标签进行绑定即可。
通过此方案,不仅可以在生产环境中无侵入性地解决了流量控制的问题,在开发测试环境中,也可将标签路由功能应用在分支测试等场景。
ARMS 提供完整立体化全链路监控方案
电商直播系统包括 H5 页面和小程序前端层、微服务应用层、中间件层(MQ、Redis 等)、数据库层以及基础资源层等,系统中任何一个环节出问题都可能导致一条业务请求出现异常。结合业务需求,运维效率、资源成本等因素,部署在云上的应用可以通过阿里云应用实时监控服务(ARMS) 为直播业务提供一套完整的立体化的全链路监控方案。
阿里云函数计算解决自动化及效率等问题
在直播平台发起的直播结束后,通常会有一些回放视频需要进行一些处理,比如对视频进行转码,或其他处理后再进行二次分发。通常为了实现这一个功能,我们需要自建转码服务器,但由于直播业务天然的潮汐属性,大部分时间这些转码服务器处于闲置阶段,无法实现计算资源的最大利用和成本最优化。 阿里云函数计算 FC 事件触发机制完美第解决了自动化及资源利用率等问题。开发人员可以将转码逻辑部署到函数计算,配置 OSS 事件触发器,当有新的直播回放视频上传到 OSS 后,可自动触发函数计算进行转码及分发。
- 快速上线:用户基于 FFmpeg 自建的转码服务,里面很多命令参数都是线上实践很好的参数,函数计算支持用户命令无缝迁移, FFmpeg 的版本也可以自定义。
- 弹性高可用:计算力不再是瓶颈,迅速调动大量计算资源进行加速、并行转码。
- 降低成本:视频转码是 CPU 密集型,基于函数计算按需付费,能大大降低转码成本。
总结
结合上面所讨论的内容,我们再来看下采用阿里云云原生解决方案后,一个完整的电商直播平台的部署架构如下:
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
