光电二极管、光电三极管有何区别?二者如何选择?
一直以来,二极管、三极管都是大家的关注焦点。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来光电二极管、光电三极管、光电二极管与光电三极管之间的区别和选择的相关介绍,详细内容请看下文。
一、光电三极管
首先,我们来看看光电三极管的相关内容。
光电三级管也称为光敏三极管,其电流由外部光控制,是半导体光电器件。光电三级管等效于连接在三极管基极和集电极之间的光电二极管。光电二极管的电流等于二极管的基极电流。由于电流放大功能,在灵敏度方面,光电三级管比光电二极管灵敏,并且可以在集电极处输出大的光电流。
光电三级管具有各种封装结构,例如塑料封装、金属封装、陶瓷和树脂封装等。光电三级管的引脚分为两引脚和三引脚类型。通常,两引脚光电三级管具有集电极和发射极引脚,并且光窗是基础。
当没有光时,光电三级管便会处于截止状态,并且没有电信号输出。当光信号照射光电三级管的基极时,这时候光电三级管便会呈现出导通状态。首先,通过光电二极管实现光电转换,然后通过晶体管放大光电流,然后从发射极或集电极输出放大的电信号。
二、光电二极管
像普通二极管一样,光电二极管也是由PN结组成的半导体器件,它们具有单向导电特性。但是在电路中,光电二极管不用作整流器元件,而是将光信号转换为电信号的光电传感器设备。
施加反向电压时,普通二极管处于截止状态,并且只能流过微弱的反向电流。光电二极管的设计和制造是为了使PN结的面积相对较大,以便接收入射光。光电二极管在反向电压的作用下工作。当没有光时,反向电流极弱,称为暗电流;当有光时,反向电流迅速增加到几十微安,称为光电流。光的强度越大,反向电流越大。光的改变导致光电二极管的电流改变,这可以将光信号转换成电信号并成为光电传感器装置。
光电二极管是将光信号转换为电信号的半导体器件。它的核心部分也是PN结。与普通二极管相比,结构上的差异在于,为了便于接收入射光,应使PN结面积尽可能大,电极面积应尽可能小,并且PN结的结深一般情况下都很浅,通常小于1微米。
光电二极管在反向电压的作用下工作。当没有光时,反向电流非常小,这称为暗电流。当有光时,携带能量的光子进入PN结,并将能量转移到共价键上的键合电子上,从而使部分电子脱离共价键,从而生成电子-空穴对,它们是称为光生载流子。
三、光电二极管、光电三极管的区别和选用
(一)光电二极管、光电三极管有何区别
区分光电二极管和光电三极管可从下面两点来识别:
(1)区分亮电阻。由于光电三极管的灵敏度比光电二极管大得多,所以有光照时用万用表Rxlkfl,挡测得的光电三极的亮电阻要比光电二极管的小很多。
(2)区分正、反向电阻。光电二极管只有一个PN结,和普通二极管一样,测得正、反向电阻一小一大;而光电三极管是两个PN结反串联,在无光照时,两引脚之间阻值都是几百千欧以上。
(二)光电二极管、光电三极管如何选择
光电二极管和光电三极管各有所长。光电二极管温度特性和输出线性度好、响应时间快;光电三极管灵敏度高、输出光电流大。因此,在对输出线性要求较高或工作频率较高的场合应选光电二极管;而一般的光电控制电路要求灵敏度高,应选光电三极管。
以上所有内容便是小编此次为大家带来的有关光电二极管、光电三极管、光电二极管与光电三极管之间的区别和选择的所有介绍,如果你想了解更多有关二极管或者三极管的内容,不妨在我们网站或者百度、google进行探索哦。
