当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]随着社会的快速发展,我们的UPS电源蓄电池也在快速发展,那么你知道UPS电源蓄电池的详细资料解析吗?接下来让小编带领大家来详细地了解有关的知识。为什么我们通常提到UPS蓄电池后,都认为他的范围在15℃~35℃范围内,充电电压不必随温度的变化进行调整;如果环境温度偏离这个范围,充电电压需要随着温度的变换而作出相应的调整。
UPS电池组具有更高的温度要求。标准工作温度为25°C,通常情况下最好不要超过15°C至30°C的范围。温度过低不仅会降低UPS电池组的容量,还会进一步影响UPS的使用寿命。另外,UPS的抗磁能力不是很好。温度是影响UPS电池容量的重要因素。温度越高,电池的容量越大。因此,电池的容量和电解质的比重随温度的变化而变化。当然,温度是有限的,而不是无限的。
长期存放后,UPS电源的电池减少是正常的。 UPS电源电池每天的电力损耗为1℃-3%,应立即对充电电池进行充电和使用。长期存放应提前“唤醒” UPS电池。
UPS电池的额定工作温度范围为10°C〜30°C(最佳温度为25°C±5°C)。太高的温度会严重缩短UPS电池的寿命。所有技术数据均在20°C或25°C的额定温度下测量。温度过低会降低UPS电池的可用容量。环境温度的绝对上限为55°C,并且在使用过程中UPS电池不能超过45°C。
可以看出,将温度保持在一定范围内是非常必要的。最理想的温度是25度,因为此时UPS电池已达到额定容量。如果温度过高或过低,不仅会影响电池容量,更重要的是,会损坏极板。与计算机的工作环境类似,UPS电池对环境温度的要求也不高,通常可在0°C至40°C的温度下正常工作。但是防尘问题也困扰着UPS。 UPS的运行环境要求清洁,多尘且干燥的环境。多尘和潮湿的环境会导致UPS异常工作。
在充电过程中轻微发热属正常现象,当UPS蓄电池发热严重,应立即停止,否则将造成UPS蓄电池损坏。UPS蓄电池的过度发热一般属充电器问题,此类充电器应调置慢充电状态。若无慢充电功能此充电器不可使用。
对于15°C至35°C范围内的UPS电池,无需随温度变化来调整充电电压。如果环境温度偏离此范围,则需要随温度变化相应地调整充电电压。长时间存放后,UPS动力电池的电量减少是正常的。 UPS动力电池每天的电力损耗为1℃-3%,应立即对充电电池进行充电和使用。长期存放应提前“唤醒” UPS电池。
充电过程中轻微加热是正常现象。 UPS电池严重发热时,请立即停止,否则会损坏UPS电池。 UPS电池过热过多通常是充电器的问题,应将此类充电器设置为慢速充电状态。如果没有慢速充电功能,则无法使用该充电器。
通常,UPS电池制造商要求的最佳环境温度是20-25°C。尽管温度的升高改善了电池的放电容量,但是付出的代价是电池的寿命大大缩短。根据测试,一旦环境温度超过25°C,每增加10°C,UPS电池的寿命将缩短一半。
UPS电池温度每升高10°C,在恒定电压下接受充电电流的次数就会增加一倍,并且由于过充电的总累积功率的增加,电池寿命会缩短。 UPS动力电池的运行和维护的基本要求是:为了使蓄电池始终处于充满电状态且不会过度充电,仅在为主机供电时,其放电量应超过额定容量的80%。
UPS电源制造商发现温度过高,逆变器将停止工作并发出警报,这也将影响UPS电池的寿命;如果温度过低,则会影响电池的输出容量。夏天的温度很高。如果通风不良,设备自身运行所产生的热量将无法及时散发,机房温度将迅速升高。如果超过55e,则逆变器将停止工作。在冬季,某些计算机房没有加热设备,温度可能降至0摄氏度以下。因此,UPS电源制造商的电源室需要安装空调或通风机以调节室内温度。为了维护UPS动力电池,除了日常检查外,还应每年进行一次充电和放电测试。
以上就是UPS电源蓄电池的有关知识的详细解析,需要大家不断在实际中积累经验,这样才能设计出更好的产品,为我们的社会更好地发展。
