关于主动式PFC与被动式PFC电源的不同点分析,你知道吗?
在生活中,你可能接触过各种各样的电子产品,那么你可能并不知道它的一些组成部分,比如它可能含有的PFC电源,那么接下来让小编带领大家一起学习PFC电源。
PFC的英文全称是“ Power Factor Correction”,即“ Power Factor Correction”。功率因数是指有效功率与总功率消耗(视在功率)之间的关系,即有效功率除以总功率消耗之比(视在功率)。基本上,功率因数可以衡量有效使用电力的程度。功率因数值越大,功率利用率越高。功率因数是用于测量电气设备的功率效率的参数,低功率因数表示低功率效率。为了提高电气设备的功率因数,该技术称为功率因数校正。
在有源PFC电源刚刚进入主流的最初几年,商人曾大肆宣传“有源胜于无源”。现在,有源PFC电源已成为主流。尽管它不再需要像过去那样疯狂地推广,但我们仍然可以看到在许多电源产品的包装上都强调有源PFC的字眼,这表明这种观点早已深深植根于人们的心中。
有源PFC由电感器,电容器和电子组件组成。它体积小,并使用专用IC调整电流波形,以补偿电流和电压之间的相位差。有源PFC可以实现更高的功率因数──通常高达98%或更高,但成本相对较高。另外,有源PFC还可以用作辅助电源,因此在使用有源PFC电路时,通常不需要备用变压器,并且有源PFC输出直流电压的纹波很小,这种电源不需要使用大容量滤波电容。
一般来说,有源PFC是否可以节省功率,这是真的吗?以下小编将与您一起分析波浪。有源PFC基本上是一个AC / DC整流器,可通过PWM控制电流波形。交流输入通过整流桥进行整流,然后PWM触发有源PFC电路中的MosFET,以将中间的直流电压分离为恒定的脉冲序列,然后这些脉冲信号通过滤波电容器,以将相对平稳的电流发送到主电源。开关电路。
被动式PFC曾经是PC电源上的主流,现在虽然已经退出主流市场,但由于相对低廉的成本,因此其仍然活跃在额定功率400W以下的入门级电源产品中。被动式PFC电源的PF值大多在0.7到0.8左右,但甚少能有超过0.8的水平,毕竟要在被动式PFC电源上做到PF值0.8以上,从成本来说足以做主动式PFC电源,后者的PF值可以轻松达到0.9的水平。
就设计结构而言,有源PFC显然比无源PFC更复杂且成本更高。但是,有源PFC具有较宽的电压适应性,并且在电压波动较大的情况下仍可以稳定工作。许多产品甚至直接支持110V至220V的电压输入。同时,就功率因数校正的效果而言,有源PFC也要超过无源PFC,后者很容易达到0.9以上,某些高端产品甚至可以达到无限接近1的效果。
如果仅从节电的角度考虑,电源采用主动式PFC,被动式PFC还是PFC都没关系,因为省钱的关键是电源的转换效率。但是,现实与理论之间总是存在一些差异。从客观事实来看,大多数具有相同额定功率的有源PFC电源产品的转换效率确实比无源PFC产品更高,因为前者通常用于工作和材料中。并且结构将具有更高的水平,并且质量将更好。因此,有源PFC电源产品确实确实需要节省电量,尽管两者不一定相关。
此外,有源PFC电源更适合交流输入电压。基本上,当前的宽范围电源采用有源PFC设计,因此有源PFC电源在电压波动较大的环境中仍可以保持稳定的输出。 但是,无源PFC电源对输入电压的稳定性有一定要求,并且电压波动的适应范围通常不如有源PFC产品的适应范围大,并且在输入电压波动较大的环境中可能无法正常工作。
相信通过阅读上面的内容,大家对PFC电源有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
