运营商A和B共享小区CSFB失败问题排查
CNOP平台每月统计地市评分中,X市A运营商的得分偏低,其中主要的丢分项是“基于重定向的CSFB准备成功率”。
1.TOP小区筛选
在CNOP上查询“基于重定向的CSFB准备成功率”的问题TOP小区,问题较为严重的是室分_D0NCND和室分_D1NCND小区,统计发起的CSFB全部失败。
2.参数核查
在现网网管上对这两个小区进行参数核查。这两个小区为运营商A承建,共享给运营商B的小区。
按照运营商A开通CSFB功能的参数配置进行对比:
UL CSFB功能开关:打开
UL CSFB功能开关设置正确。
系统优先级:
E-UTRAN FDD系统优先级:255
E-UTRAN TDD系统优先级:254
UTRAN FDD系统优先级:250
系统优先级设置正确。
空闲态用户CS Fallback目标系统优先级:
UTRAN FDD系统空闲态用户CS Fallback目标系统优先级:255
空闲态用户CS Fallback目标系统优先级设置正确。
连接态用户CS Fallback目标系统优先级:
UTRAN FDD连接态用户CS Fallback目标系统优先级:255
连接态用户CS Fallback目标系统优先级设置正确。
UTRAN载频数目:大于1
UTRAN载频数目设置正确。
载频测量配置:配置UTRAN载频测量
载频测量配置正确。
经过排查,CSFB功能的参数设置跟运营商A开站参数配置一致,没有异常。
3.故障升级排查
怀疑故障是由于两个运营商参数配置方案的差异导致,建议尝试把这两个小区按照运营商B的CSFB的参数设置进行配置。
需要修改的参数:
空闲态用户CS Fallback目标系统优先级:将CDMA2000设置为255。
连接态用户CS Fallback目标系统优先级:将CDMA2000设置为255。
CS Fallback到CDMA2000时,优先采用的方式:修改为双接收机的CSFB过程或R8 CSFB过程。
CDMA载频数目:设置为2。
载频测量配置:配置CDMA载频。
按照运营商B的CSFB配置对参数进行修改后,根据CNOP平台的CSFB指标公式进行统计,统计结果下图所示。修改后CSFB失败次数下降为0,成功率100%,问题得到解决。
两个问题TOP小区为运营商A承建,共享给运营商B的小区。按照日常运营商A开站参数设置时,小区发起的CSFB全部失败。按照运营商B的CSFB配置对参数进行修改后,问题得到解决。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
