什么是变面积/变介质型电容传感器?电容式传感器有何缺点?
本文中,小编将对变面积型电容传感器、变介质型电容传感器以及电容式传感器的缺点予以介绍,如果你想对电容式传感器的详细情况有所认识,或者想要增进对电容式传感器的了解程度,不妨请看以下内容哦。
一、两种类型电容式传感器
电容式传感器大致可有三类:变极距型电容传感器、变面积型电容传感器和变介质型电容传感器。此处,小编将对后面的二者予以介绍。
(一)变面积型电容传感器
以平行板电容器作为可变面积电容传感器的示例,当上电极板移动时,两个电极板之间的相对覆盖面积改变,这引起电容的改变。这样的传感器可以用于位移测量。
当移动板线性移动时,相应的电容会发生变化,其中K为灵敏度,其输出与输入呈线性关系,并且灵敏度是恒定的。但是,平行板结构对极距的变化特别敏感,会影响测量精度,而圆柱结构受极板的径向变化影响较小,已成为最常用的结构。
(二)变介质型电容传感器
变介质型电容传感器在电容器的两个极板之间插入不同的介质,以使电容发生变化。 通过这种原理制成的传感器通常用于测量液位和物料的厚度。
同轴圆柱电容器的初始电容为。 测量时,电容器的介质的一部分是被测液位的液体,而另一部分是空气。令C1是液体高度为hx时形成的电容,C2为空气高度h-hx形成的电容。由于可以等效地将C1和C2视为并联的两个电容器,因此可以获得总电容。
从理论上讲,电容与液位高度成线性关系。 只要测量电容的大小,就可以获得液位的高度。
测量介质介电常数变化的另一种电容传感器类似于平行板电容器。当厚度未知但相对介电常数已知的介质通过平板间隙时,可以通过改变电容来获得介质厚度。
二、电容式传感器缺点
在了解了上面介绍的两种类型的电容式传感器后,我们来看看电容式传感器在应用时需要注意它的哪些缺点。
(1)高输出阻抗,较差的负载能力
电容传感器的容量通常受几何尺寸的影响,限制在只有几pF至几百pF,这使得传感器的输出阻抗非常高,尤其是在音频范围内使用交流电源时。因此,传感器的负载能力非常差,很容易受到外部干扰的影响并产生不稳定。在严重的情况下,它甚至无法工作。故此,必须采取屏蔽措施,这给设计和使用带来极大的不便。大阻抗还要求传感器绝缘部分的电阻极高,否则绝缘部分将用作旁路电阻并影响仪器的性能。因此,应特别注意周围环境,例如温度和清洁度。不使用高频电源会降低传感器的输出阻抗,但是高频放大和传输比低频复杂得多,并且寄生电容影响很大,而且不容易确保工作的稳定性。
(2)电容由于结构和尺寸的限制,类型传感器的电容很小,引线电容将传感器和电子电路连接起来,传感器的内板及其周围导体形成的“寄生电容”相对较大,这不仅降低了传感器的灵敏度,而且这些电容(电缆电容)也经常变化随机,这将使仪器工作非常不稳定。影响测量精度,因此对电缆的选择、安装和连接有要求。随着材料、技术、电子技术特别是集成技术的发展,电容传感器的优势不断发展,同时缺点也在不断被克服。电容式传感器正逐渐成为具有高灵敏度和高精度的传感器,并有可能在动态、低压和某些特殊测量领域中得到发展。
通过上面的内容,希望大家对变面积型电容传感器、变介质型电容传感器以及电容式传感器的缺点有多认识。最后,小编诚心感谢大家的阅读。你们的每一次阅读,对小编来说都是莫大的鼓励和鼓舞。最后的最后,祝大家有个精彩的一天。
