以太网交换机优秀产品安利,介绍超级详细!
一直以来,以太网交换机都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来ADI fido5100以太网交换机的相关介绍,详细内容请看下文。
以太网交换机是基于以太网传输数据的交换机,以太网采用共享总线型传输媒体方式的局域网。以太网交换机的结构是每个端口都直接与主机相连,并且一般都工作在全双工方式。交换机能同时连通许多对端口,使每一对相互通信的主机都能像独占通信媒体那样,进行无冲突地传输数据。而本文介绍的ADI fido5100,便是一款优秀的以太网交换机。
fido5100是可编程的 IEEE 802.3 10 Mbps/100 Mbps 以太网互联网协议版本 6 (IPv6) 和互联网协议版本 4 (IPv4) 交换机,可虚拟支持任意 2 层或 3 层协议。这两种交换机经个性化设置,可通过从主机处理器下载的固件支持所需的协议。
该固件包含在实时以太网多协议 (REM) 交换机驱动程序中,可在上电时下载。REM 交换机在不到 4 ms 的时间内就能做好执行网络数据操作的准备工作,从而可以支持快速启动和快速连接类型网络功能。REM 交换机的信号赋值与此数据手册中所定义的信号赋值相同。
fido5100 以太网交换机支持以下协议:PROFINET 实时 (RT) 和等时实时 (IRT)、具有和没有设备级环网 (DLR) 的 EtherNet/IP、Modbus TCP 和 POWERLINK。
REM 交换机需要与主机处理器配合使用。网络操作使用 REM 交换机驱动程序中提供的功能和服务进行处理。主机处理器可以实施任何协议栈,只需将该协议堆栈与 REM 交换芯片驱动程序集成即可。
REM 交换机采用 144 球芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
在内部精密计时器方面,fido5100以太网交换机的REM开关包括一个内部精密计时器(IPT)。 IPT维护的系统时间分辨率为1 ns。 使用IPT触发定时器输出事件或捕获TIMER0,TIMER1,TIMER2和TIMER3引脚上的输入事件时间,或在TIMER4,TIMER5,TIMER6和TIMER7引脚上创建复杂的脉冲模式。
在TIMER0至TIMER3输入/输出方面,fido5100以太网交换机可以将TIMER0至TIMER3输入/输出配置为对输入事件加盖时间戳或为时间触发输出事件。当配置为对输入事件进行时间戳记时,当关联的定时器信号从低到高转换时,IPT的值将捕获到64位寄存器中。用户软件读取该寄存器,并使用该值给相关事件加时间戳。例如,当TIMER0信号从低电平转变为高电平时,IPT的值存储在64位定时器0寄存器中。将TIMER1,TIMER2或TIMER3配置为时间戳输入事件时,也是如此。用户软件使用生成的时间戳将存储在64位寄存器中的时间与特定事件相关联。当配置为时间触发输出事件时,当IPT达到存储在Timer x 64位寄存器中的值时,定时器信号切换。在示例中,使用计时器0寄存器触发时间触发输出事件的过程如下:
1.主机处理器软件将一个值存储在Timer 0,64位寄存器中。
2. IPT达到存储在Timer 0(64位寄存器)中的值。
3. TIMER0引脚从高电平切换为低电平或从低电平切换为高电平(取决于加载64位寄存器时的状态)。
在fido5100以太网交换机中,当TIMER1,TIMER2和TIMER3引脚配置为定时触发输出事件时,遵循相同的过程。
在TIMER4至TIMER7输出方面,fido5100以太网交换机的TIMER4至TIMER7输出配置为输出独立的IPT时钟同步可编程脉冲宽度调制信号。这些定时器中的每个定时器的分辨率均为16 ns。每个定时器可以具有自己的脉宽调制程序,该程序允许任意数量的上升沿和下降沿,具体取决于在可编程间隔上重复的协议。 REM开关的软件驱动程序提供了为每个TIMERx输出定义上升沿和下降沿的功能。
以上便是小编此次想要和大家共同分享的有关ADI fido5100以太网交换机的内容,如果你对本文内容感到满意,不妨持续关注我们网站哟。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!
