关于一次电源与二次电源的概念以及不同点分析
在当今高度发展的科学技术中,各种各样的高科技出现在我们的生活中并为我们的生活带来便利,那么您是否知道这些高科技可能包含的一次和二次电源?一次电源是指将电网转换为标称值为48V的DC电源。与历史上用于通过电阻器网络获得不同幅度的DC电压的汞弧整流器相比,SCR相控整流技术的传统用途是一场革命。缺点是,与使用电力的通信主机相比,它体积大,体积大,热量损失大,输出纹波大,无功功率大,并且对电网的污染明显。
新型的通信主电源是高频开关整流器电源,直接对市电进行整流,然后进行高频开关电源转换,得到高频交流电,再经过整流滤波得到48V输出直流电。在这里,商用电源50HZ功率变压器已经消失了,代替了高频功率转换后的高频变压器-减小了变压器的体积和重量;纹波频率很高,滤波器链路也大大减小了音量。重量和电气性能也得到了改善。使用大功率晶体管的高频整流器电源是一项技术飞跃。
80年代,大功率晶体管主要采用双极型功率晶体管,开关工作频率常用20khz。后来又采用绝缘栅双极型功率晶体管(IGBT),工作电压和电流定额(即单管容量)明显地增大了。到了90年代,由于功率场效应管MOSFET的技术进步而被广泛采用,开关工作频率采用100kHz或更高。
二次电源是指通信设备的内部集成电路芯片所需的直流电源。要求体积小,输出电压多种多样,使用最多的是±5V。诸如微处理器之类的大规模集成电路的广泛应用具有向更快的速度和更低的电压发展的趋势,并且所需的电流容量一直在增加。以Intel微处理器为例,工作电压为2-3V / 10A;工作频率为300MHz。预计其工作电压将在两年内降至1V或0.8V,其工作频率将为1000MHz。从主电源输出的48V直流电通过DC / DC高频开关电源进行转换,以获得不同大小的直流电压输出,即副电源。二次电源的特点是体积小,动态特性好,工作频率高于100KHZ。
一种将主电源的电能转换为另一种电能形式或规格以满足不同电气设备需求的设备。它是飞机电源系统的重要组成部分。在低压直流电源系统中,存在将低压直流电压转换为交流电压或高压直流电压的转换器,静态转换器,直流升压器和直流转换器。在交流电源系统中,一个交流电压转换为另一个交流电压或直流电压。静态转换器或直流转换器通常是应急电源的一部分。
一次电源主要是指从交流电变为直流电,粗电;二次电源主要是指由直流电向直流电的转变。这是通信中的常用术语。主电源是指整流器,它可以从220或380Vac转换为-48Vdc以进行通信,以供通信设备使用并为电池充电。当然,次级电源是指从-48Vdc取电并将-48Vdc转换为设备所需的各种电压(例如12V,5Vdc,3.3Vdc等)的电源模块。
一次电源主要是指从交流电转换为直接的粗略电源。二次电源是从直流到直流的精细电源。
主电源和副电源是相对的,例如,从10,000伏到400伏,10,000伏是主电源,而400伏是副电源。从220更改为计算机使用的5V,然后从12V变为220V为主要电源,从12V,5V为辅助电源。
一次功率是指将化学能,机械能,风能,热能,太阳能等转换为电能的设备(主电网之前的发电设备),二次功率是指将电能(主要是电能)转换的设备电网的电源频率)转化为电能。 (主电网和各种电气设备之间的电能转换设备)。两者之间的根本区别在于主要电源是:其他能源->电能;二次电源是:电能->电能。
一次电源一般都指的是输入的电源,比如接如的220V交流电,二次电源一般指的是有输入电源转换出来的电源,一都是直流的。以上就是一次电源与二次电源的一些值得大家学习的详细资料解析,希望在大家刚接触的过程中,能够给大家一定的帮助,如果有问题,也可以和小编一起探讨。
