关于高频开关电源的工作原理以及它的作用解析
在生活中,您可能接触过各种电子产品,然后您可能不知道其某些组件,例如其中可能包含的高频开关电源,然后让小编带领大家学习高频开关电源供应。高频开关电源(也称为开关整流器SMR)是通过MOSFET或IGBT在高频下工作的电源。开关频率通常控制在50-100kHz的范围内,以实现高效率和小型化。
开关K以一定的时间间隔重复地接通和断开。当开关K接通时,输入电源E通过开关K和滤波电路被提供给负载RL。在所有开关接通期间,电源E向负载供电。 当开关K断开时,输入功率E将中断能量供应。可以看出,输入电源间歇地向负载提供能量。为了使负载能够接收连续的能量供应,开关稳定电源必须具有一组能量存储设备,以在开关接通时存储部分能量。当开关关闭时,它会释放负载。
输出端子分别与响应电路连接,例如电压稳定,电流限制,电流稳定和电压限制。当处于稳压状态时,稳压和限流电路将工作。当输出电压增加或减少时,采样的电压将通过稳定电路的内部电压比较器与参考电压进行比较,并将误差信号电压添加到PWM控制电路中。 PWM输出脉冲宽度相应地改变,然后输出电压稳定。如果负载电流过高,则限流电路将输出电流限制在限流设定值之内。其特点如下:
(1)相控电源硅整流器采用1 + 1主从备用模式,而高频开关电源采用N + 1模块冗余并联组合模式供电,即输出电流为N个模块可以满足充电电流需求,然后将N + 1个模块平均分配使用,因此可以提高系统运行的可靠性。当单个模块发生故障时,可以用电源更换它们,而不会影响系统的正常运行,并且便于扩展和维护。
(2)当晶闸管整流器以浮动充电模式工作时,直流输出的纹波系数相对较大。发生了诸如中央信号装置故障和高频继电保护的错误信号之类的事故。该部不要求纹波系数。大于2%。
(3)高频开关电源整流模块内置微处理器,这是提高设备管理水平的基础。在直流系统的故障信号应尽可能完善的前提下,接线简单,安装调试迅速。除了直接在面板上显示模块的输出电流和电压以及各种运行状况外,还可以通过监视模块与变电站区域的电力系统自动化网络或直流移位监视系统进行通讯,以进行远程控制。监视和模块上的各种操作。 实现四个遥控器的功能。
(4)根据环保部的要求,充电时的电流稳定精度≤±5%,浮动充电时的电压稳定精度误差≤±2%。高频开关电源具有较高的电压稳定度和电流稳定度精度,其误差一般≤±0.5%,可以避免电池过充过充,确保电池处于最佳状态。阀控电池容量大,维护成本低,放电率低,适用于大容量直流电源。
(5)高频开关电源的整流模块具有并联运行模式下的自动均流功能。同时具有过流,过压和瞬时短路保护功能,安全可靠的防雷措施,可以有效承受输出短路的影响。另外,采取了多种有效措施来防止高频电力和谐波对交流电网侧的干扰。高频开关电源的综合转换效率高。大多数制造商的转换效率达到90%以上,而相控电源的转换效率通常仅为60%至80%。
高频开关电源的作用:将交流电源连接到整流器模块,然后经过滤波和三相全波整流器变成直流电,然后连接到高频逆变器电路,将直流电转换成高压电。交流电,最后通过高频变压器,经过整流桥和滤波器后,输出稳定的直流电。高频开关电路主要由整流滤波电路,全桥转换电路,PWM控制电路,稳压电路,限压电路,稳压电路,限流电路,保护电路组成。 以及辅助电源电路。切换电源开关后,对三相电网(或单相)电压进行整流和滤波,并将获得的520Vdc平滑直流电压(单相300Vdc)提供给逆变器电路。
相信通过阅读上面的内容,大家对高频开关电源有了初步的了解,同时也希望大家在学习过程中,做好总结,这样才能不断提升自己的设计水平。
