当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]人类社会的进步离不开社会上各行各业的努力,各种各样的电子产品的更新换代离不开我们的设计者的努力,其实很多人并不会去了解电子产品的组成,比如铅酸蓄电池。我国的电池制造业不仅是传统产业,而且还是新能源产业的重要组成部分。它与许多战略性新兴产业密切相关,例如新能源汽车,可再生能源,现代电子信息,新材料和设备制造。它也是我国国民经济建设中最重要的基础产业,关系到国民经济和民生,是全面建设小康社会的基础。
电池产品适应我国新形势下国民经济的发展,保证了国防战略的需要,满足了公众工作和生活消费的多样化需求。一方面,它具有广泛的应用和非常重要的作用。电池包括物理电池和化学电池。
根据不同的电极材料和工作原理,电池主要分为四类:铅酸电池,锂离子电池,镍氢电池和镍镉电池。其中,铅酸电池具有性价比高,容量大,功率大,寿命长,安全可靠等优点,是目前世界上产量最大,用途最广泛的电池。锂离子电池由于其高能量密度的优势也占据了一定数量。市场份额。
铅酸蓄电池电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。 英文名称:Lead-acid battery 。放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。分为排气式蓄电池和免维护铅酸电池。
电池主要由管状正极板,负极板,电解液,隔板,电池槽,电池盖,极柱、注液盖等组成。排气电池的电极由铅和氧化铅组成,电解液为水硫酸溶液。主要优点是电压稳定,价格低廉;缺点是比能量低(即每千克电池存储的电能),使用寿命短和日常维护频繁。老式普通电池的使用寿命通常约为2年,因此必须定期检查电解液的高度并添加蒸馏水。但是,随着技术的发展,铅酸电池的寿命越来越长,维护也变得更加容易。
铅酸电池是化学电池中市场份额最大,应用范围最广的电池,特别是在启动和大规模储能等应用中,很难长期被其他新电池替代。铅酸电池价格相对较低,具有比较成熟的技术,高低温性能,稳定性和可靠性,高安全性以及良好的资源再利用等优势。市场具有明显的竞争优势。
与其他电池金属材料相比,铅资源相对丰富。铅储量和回收铅可确保铅酸电池行业在相当长的一段时间内可持续发展。铅酸电池已被广泛使用,并且不会长时间导致铅资源的短缺。铅酸电池的缺点是:能量密度低,循环寿命短,主要原料铅是一种有毒物质,在电池生产和再生铅加工过程中存在铅污染的风险,管理不善。可能导致环境和人类健康。
铅酸电池最明显的特点是顶部的未拧紧塑料密封盖和顶部的通风孔。这些填充盖用于填充纯净水,检查电解质和废气。从理论上讲,铅酸电池在每次维护期间都需要检查电解液的密度和液位,如果短缺,则应添加蒸馏水。然而,随着电池制造技术的升级,铅酸电池已发展为免维护铅酸蓄电池和免胶体蓄电池,在使用铅酸蓄电池时无需添加电解液或蒸馏水。 主要目的是使用正极产生氧气,氧气可在负极中吸收以实现氧气循环,从而防止水分减少。
铅酸电池的标准电压(也称为单电池)为2V。为了满足电器的高压要求,通常将电池串联组合形成6V,12V等电池组。为了满足电器的高容量要求,通常是通过增加板的面积或平行焊接同一板以形成一组电极来实现的。电池容量称为在某些放电条件下将电池充满电并放电至指定电压时的电池容量。单位通常为安培小时(缩写为安培小时,用“ Ah”表示)。电池释放电能的能力称为能量,是电池的容量乘以平均放电电压,通常以伏安小时(VAh)或千伏安小时(kVAh)表示。
铅酸蓄电池是最廉价的二次电池,单位能量的价格是锂离子电池或氢镍电池的1/3左右。此外,铅酸蓄电池的主要成分为铅和铅的化合物,铅含量高达电池总质量的60%以上,废旧电池的残值较高,回收价格超过新电池的30%,因此铅酸蓄电池的综合成本更低。
